查看: 4052|回复: 13
[软件] 网易云音乐缓存文件解密,转自吾爱破解
发表于 2021-12-14 11:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.随便播放一首歌曲,使其产生缓存文件,并在下载设置中找到缓存目录(如果缓存文件较多的话可以按照时间排序,找到最近播放的歌曲)
2.打开缓存目录,并找到文件后缀名为UC的歌曲缓存文件
3.将文件后缀名UC改为MP3
4.使用010Edit软件打开我们刚修改后的MP3文件(010Editor我们已经破解过了)
5.对文件进行异或操作,完成解密
点击OK,保存文件即可,之后就可以点开我们解密后的MP3文件,使用任意播放器均可(该方法对VIP歌曲同样适用,大家可以自行尝试操作)
原帖地址: https://www.52pojie.cn/thread-1556228-1-1.html
网易云在线缓存歌曲(.uc文件)解码转换成无损格式(.flac)
用python实现批量转换
感谢Nattevak提供思路:https://www.52pojie.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1556228&highlight=%CD%F8%D2%D7%D4%C6
ucToFlac.py代码如下
  1. import os
  2. def getAllFiles():
  3.     #返回当前目录下的所有文件名
  4.     path = os.getcwd()
  5.     return [f for f in os.listdir(path)]
  6. def isUcExtension(file):
  7.     #判断是否是.uc文件
  8.     if len(file) >= 4 and file[-3:] == '.uc':
  9.         return True
  10.     else:
  11.         return False
  12. def ucToFlac(file):
  13.     #将当前文件按字节与0xA3进行异或,并对文件格式进行修改
  14.     fSource = open(file, 'rb')
  15.     fOut = open(file[:-3] + '.flac','wb')
  16.     content = bytearray(fSource.read())
  17.     for index in range(len(content)):
  18.         content[index] ^= 0xA3
  19.     fOut.write(content)
  20.     fSource.close()
  21.     fOut.close()
  22. #函数调用:将当前目录下所有的.uc文件自动解码成.flac文件
  23. files = getAllFiles()
  24. for file in files:
  25.     if isUcExtension(file):
  26.         ucToFlac(file)
  27.         print(file[:-3] + '.flac' + '转换成功')
复制代码
原帖地址:https://www.52pojie.cn/thread-1560121-1-1.html
参与人数 2家元 +70 收起 理由
flishmen + 50 優秀文章
拿糖糖换媳妇 + 20
发表于 2021-12-14 12:27:08 | 显示全部楼层
小白我还是用音乐聚合软件或是直接内录吧,派森这玩意玩不转
发表于 2021-12-14 12:27:50 | 显示全部楼层
有腾讯视频的转码方法吗?
发表于 2021-12-14 12:44:15 | 显示全部楼层
现在听个音乐都要开会员啦,不是下载,是在线听啊。怀念当年百度直接下载的时代
发表于 2021-12-14 12:49:05 | 显示全部楼层
木耳朵 一般 是 apb block + 128k 试听版本
 楼主| 发表于 2021-12-14 13:05:23 | 显示全部楼层
可以用第三方软件 YesPlayMusic播放音乐,然后F12下载MP3格式的!
 楼主| 发表于 2021-12-14 13:05:47 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-12-14 12:27
有腾讯视频的转码方法吗?
没有关注到!
 楼主| 发表于 2021-12-14 13:06:38 | 显示全部楼层
我也听不出好坏,就是网易云的歌多一些,然后推荐的都还比较合口味
发表于 2021-12-14 13:19:08 | 显示全部楼层
目前用的酷我破解版,手机可以直接下载。
发表于 2021-12-14 13:20:24 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2021-12-14 13:19
目前用的酷我破解版,手机可以直接下载。
求搭车!我只有电脑版的
发表于 2021-12-14 13:23:14 | 显示全部楼层
有个专门的软件,一键点击能把上面的步骤做完,然后直接保存成新的MP3。
发表于 2021-12-14 13:32:40 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-12-14 13:20
求搭车!我只有电脑版的
我得回家找找家里的电脑。应该也是在吾爱上搜的。
发表于 2021-12-14 13:51:10 | 显示全部楼层
有腾讯视频的转码方法吗?
目前保守一点的办法是用老版本的TX视频先下载,然后再用格式转换软件去转码。
稍复杂一点的是先正常播放,播完了去缓存里找TS文件,再去把小段的TS合并成MP4的。
氪金的办法,就是去买某捷的会员,然后用他们的格式转换直接转。
发表于 2021-12-14 14:33:18 | 显示全部楼层
稍复杂一点的是先正常播放 ...
还可以录屏嘿嘿
收费的软件,有好几款,有的水印在中间,有的在边上
GMT+8, 2025-5-29 01:01 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
