查看: 2497|回复: 5
[综合] 万用表替代电源
发表于 2019-4-22 20:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位看官有认识上面三个器件的吗?如果不认识,请允许我先卖个关子。
打开A830L
打开主板
在侧面打眼儿
挖孔
修整
安装拨动开关
现在主角上场了,就是这个.......直流升压模块
我用的是1831,稳压管2CW16,稳定电压8.8V。由于是手刻板,实在是不好意思让大家看,还是免了吧:shy:
因为不想费心查找改动原开关的方法,故加装一只拨动开关,用于控制电池供电。
连线完成,装上电池的样子(镍氢电池一只)
加电后,基本正常。效果嘛?... ... ...以观后效。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-4-22 22:33:59 | 显示全部楼层
哈哈,不加开关的话,很快可能就废掉你这电池:titter:
发表于 2019-4-23 11:27:57 | 显示全部楼层
楼主开关用什么胶粘的看起来这么结实
 楼主| 发表于 2019-4-23 12:52:24 | 显示全部楼层
ff0000 发表于 2019-4-23 11:27
楼主开关用什么胶粘的看起来这么结实
热熔胶,等温度高了可能就有问题了
发表于 2019-4-24 01:28:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
地摊两元买个一个一样的,没有表笔,测电压还挺准,让我接了一个9V路由器电源监测充电电压用,背光灯常亮,终于不用担心费电了。
发表于 2019-4-24 07:13:20 | 显示全部楼层
看题目还以为用2极管档当电源,
GMT+8, 2025-7-24 20:01 , Processed in 0.421200 second(s), 14 queries , Redis On.
