查看: 2628|回复: 38
[家电] 一张卫生纸能解决的,为何要套套?(乳白罩更新)
发表于 2021-12-19 16:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
阅前警告
请不要在任何回帖中妄测神的年龄、形象、姓名;
神无所在,无所不在。
丝姐无疑是万人景仰的,过去在车托之家,她就已经是我们的女神。
她的新作,做一个自己想要的头灯,构思精密,制作严谨,法相庄严,是非常伟大、光荣、科学的。
确实,头灯以泛光为上策。
等不才,以头带+小直勉为之。性尚可,只是外形凶险,如同倒扣头顶的倭鬼裤衩或者80年代的土制卫生巾:
电筒聚光,捡垃圾的时候你会发现视野太窄,眼睛的“余光”荡然无存,从而错过2点钟方向的黄金。。。。。。搭档的纸盒子,现在纸板大涨价,损失严重啊。
所以有的拾荒党就用捡来白色瓶盖套上去,以求散射。据说最上等者,乃是得力™固体胶的盖子:
遗憾的是,我捡到的得力不是黄的就是橙的。事实上我有原配的柔光罩,一红一白:
但透光率太低。初衷据说是万一有人抢劫拾荒者,可以配合电筒的SOS档呼救之用。别笑,我们的精神帮主标哥,对外称江苏黄埔再生资源利用有限公司董事长,确实值得一抢:
红色的我更不愿意戴。虽然它是紧急事件的标准色,但我总疑心自己像脑袋被电梯门夹了的贾宝玉,劫财事小,失身事大:
外还有一个严重问题,人眼是平均测光,瞳孔据此收放。
所以黑夜中的黑色垃圾袋突然翻出一只白色蕾丝bra,巨大的罩杯像FAST一样,手电秒变脉冲星,真的可以亮瞎钛合金狗眼。
书上说偏振片可以解决这一问题。
然而头灯配墨镜有点类似21幢的老崔。
说儿子在美国女婿是阿里高管的老崔,出来捡饮料瓶总戴着口罩。
两者在形式和内容上都是以子之矛攻子之盾,让我们都是垃圾佬的事实欲盖弥彰。
后我决定,保留一层窗户纸,彼此心照不宣:
卫生纸通常3-4层,分离出一层,撕1/4块即可。固定则用Bra扯下的皮筋裹上去。
然后轻轻往前推出2mm。要温柔,就像女优褪包.皮一样,否则容易破。
亮起来是这:
2mm是反复得出的经验值,这样可以保证一定的侧光,也不影响中心照度。能很好把聚光和泛光结合起来。
以下是测试对比:
到了垃圾桶边上,俯身,工作距离一般在60cm左右:
妈妈再也不担心我错过黄金。。。。。。搭档了。
以此帖向肉丝女神致敬!
22日更新】
jmx1124等码友指出可用手机背光膜作为柔光片(类似如LED闹钟背光片应该都可以);
码友白发老头认为用过的套套比卫生纸效果好。对此我不得不提醒他 :“精不液化”是病,得治;
有码友159187046建议球泡罩
君子从善如流,立拆一个欧司朗3瓦led球泡。
果然,灯泡设计成球是有道理的,照度非常均匀,电“筒”感完全消失:
人认为比背光膜好,背光膜卡在灯杯和玻璃之间,光依旧过于集中:点击观看;当然,背光膜做成弧型罩上去的效果应该也不错,且光损可能小于球泡。
只不过两者的固定都是问题,要既方便、牢固,又可随时恢复成正常电筒的,非“卫生纸+2mm”大法莫属。
而且再强调一遍,它泛光聚光兼具,毕竟人眼的注意力多数情况下还是看中间为主。
也许M8手电口径合适?没去试。头上戴一个大白球,宝玉时迁
参与人数 3家元 +41 收起 理由
mxpro + 5 果然是淫采飞扬
ch104517745 + 18
没良心的 + 18
发表于 2021-12-19 16:23:35 | 显示全部楼层
好文笔,不过对2个孩子的妈来说,人家可是啥都见过
发表于 2021-12-19 16:25:12 | 显示全部楼层
不知所谓,愣是没看懂!
发表于 2021-12-19 16:30:44 | 显示全部楼层
数码之家的强贴。
发表于 2021-12-19 16:46:11 | 显示全部楼层
你头发有点少, 还有很多白的, 你和王雪梅还不知道谁叫谁哥谁叫谁姐呢?
发表于 2021-12-19 16:46:14 | 显示全部楼层
牛人
发表于 2021-12-19 16:50:13 | 显示全部楼层
看了这么久,就你皮啊!
发表于 2021-12-19 17:11:10 | 显示全部楼层
这文笔,笔趣阁必须有楼主
发表于 2021-12-19 17:19:32 | 显示全部楼层
跟我九年前干的事差不多,我用的手机背光膜里的柔光膜,高透、超薄、柔光
1.5米照墙效果
发表于 2021-12-19 17:22:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫生纸套电筒,几年前搞过,不过没楼主的好文采。
发表于 2021-12-19 17:23:25 | 显示全部楼层
关键之处没有写明,啥牌子的卫生纸,小包大包还是餐桌定制四方包,原色木色?,印花否?,留香型否?明显是留一手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-19 17:31:58 | 显示全部楼层
总感觉不对劲呢
发表于 2021-12-19 17:38:30 | 显示全部楼层
可惜了。拆了几个电视机,跟平板灯。柔光膜扔了。
发表于 2021-12-19 17:40:41 | 显示全部楼层
当年有丝袜罩镜头当柔光镜
发表于 2021-12-19 17:47:04 | 显示全部楼层
看来你知道的更多啊
发表于 2021-12-19 19:19:06 | 显示全部楼层
必须支持楼主了,厉害。
发表于 2021-12-19 19:40:29 | 显示全部楼层
哈哈哈,好有才
发表于 2021-12-19 19:47:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这下坏平板灯必须拆了取膜再扔了
发表于 2021-12-19 20:21:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
捡破烂到底是为了享受还是为了生活。文章中的内容仿佛浮现在眼前,若隐若现如同身临其境
GMT+8, 2025-7-21 04:20 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
