查看: 2505|回复: 26
[焊接] 打了5片T12控制板
发表于 2021-12-27 18:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到免费打的T12控制板,做工很漂亮。准备用大红袍完成。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 原創內容
发表于 2021-12-27 18:37:21 | 显示全部楼层
歪瑞固的
发表于 2021-12-27 18:40:10 | 显示全部楼层
继续呀
上成品看看
发表于 2021-12-27 19:01:25 | 显示全部楼层
说句难听的
这种只能焊线头什么的用  稍大的焊点费劲  低了不化锡 调高一点很快就氧化了回温速度太捉急了   除了开机到化锡温度快和便宜以外没啥优点 为什么有人喜欢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-12-27 19:10:01 | 显示全部楼层
现在做好销售的成品板也没几个钱,这么折腾的实际意义也就是练技术了,建议这个做好后更上一层楼,也别让人家做板子了,干脆搭棚焊接,做好了意义就更大了。矿坛那边就有人搭棚做了很复杂的集成电路扩大板,引来一片喝彩声。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-12-27 19:17:22 | 显示全部楼层
要用到大红袍?是不是浪费了大红袍啊
发表于 2021-12-27 19:27:19 | 显示全部楼层
歪瑞古德
发表于 2021-12-27 19:40:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2021-12-27 19:01
说句难听的
这种只能焊线头什么的用  稍大的焊点费劲  低了不化锡 调高一点很快就氧化了回温速度太捉 ...
都是瞎折腾
发表于 2021-12-27 19:58:49 | 显示全部楼层
说句难听的
看什么型号的头,你说的大概是尖头,热容太小了,公司有一个,我就用不惯,开机确实快5秒不到,调300+焊个卡农头老费劲了,他们都调到400+在用
家里我自己用的刀头,开机10秒左右,平常都调270用的,顺滑的一批
发表于 2021-12-27 21:42:34 | 显示全部楼层
做工很漂亮,板子走线真的要改进改进,起码别走锐角
 楼主| 发表于 2021-12-28 07:36:35 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2021-12-27 19:17
要用到大红袍?是不是浪费了大红袍啊
我这年龄再不用就没有多少机会了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-12-28 07:39:47 | 显示全部楼层
说句难听的
你是说这种用393+PMOS管的版本的吗?
 楼主| 发表于 2021-12-28 07:45:02 | 显示全部楼层
在本坛用币下载的,如果没有焊过控制板,这个用着很费劲,很多漏洞百出。
发表于 2021-12-28 09:39:28 | 显示全部楼层
说句难听的
不是吧,我用K头焊伺服电机的插座线挺好的呀,足平2.5的线焊在航插针脚,最大焊过4平方的线,这个可比大焊点难搞得多,一般的电烙铁没搞定,用t12加K头倒是好了搞
发表于 2021-12-28 11:59:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2021-12-27 19:58
看什么型号的头,你说的大概是尖头,热容太小了,公司有一个,我就用不惯,开机确实快5秒不到,调300+焊 ...
其实你说这个,普通的60瓦烙铁就能干
发表于 2021-12-28 21:02:07 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-12-28 11:59
其实你说这个,普通的60瓦烙铁就能干
当然能干啊,就是预热要2-3分钟很蛋疼,一般都是修一个头或者焊一根线,焊一分钟不到,却要等它预热2分钟
发表于 2021-12-28 21:33:32 | 显示全部楼层
只能说能用,不比普通的936焊台强多少
发表于 2021-12-29 07:46:00 | 显示全部楼层
看到电阻是亮点
发表于 2021-12-29 08:43:08 | 显示全部楼层
大红袍很有年头了,发挥余热吧
用T12就是升温快,我一般调到350度,效率高
发表于 2021-12-29 11:44:45 | 显示全部楼层
搞几支原装全新头子才好用,T12虽然皮薄,diy玩玩还是能用好长时间的。
GMT+8, 2025-5-22 01:18 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
