查看: 5537|回复: 38
[手机] 苹果6Plus扩容128G详细步骤(适合新手观摩、同行略过)
发表于 2021-12-28 01:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳一美女寄修两台iPhone,一台7Plus 128G换电池的,一台6Plus 16G要扩容,同时也要换电池,6Plus开干!
扩容前先刷机,避免有其它硬盘问题刷机不过
刷成功后再测试所有功能,正常后进行下一步
拆下主板,发现曾进水过,进水贴变红了,硬盘旁边的黑色贴纸也被撕过,主板正面B2B连接器上的绝缘贴也没了,主板已修过啦
扩容本就有风险,这样风险就更大了,还是得继续,上手术台
来张特写
因硬盘底部及边上均有黑胶,先把边胶割下(快克861DW直风枪250度操作),避免撬硬盘时带走周边的小元件
360度拆下原海力士的16G硬盘,底部的胶比较硬,得慢慢撬
清除掉主板上的黑胶,可以先用中温锡在焊盘上拖焊综合下原高温锡,再用吸锡带拖平焊盘
用编程器读取原硬盘的底层资料,并写入底层到128G硬盘
用183度的中温锡植锡硬盘
5000大洋买的JZR7700A旋风枪焊上新的128G硬盘,温度300,风速100
主板回机壳中,刷机
因电池健康度只有77%了,更换一个全新电池
完美扩容到128G,再也不担心容量不足了
结束语:虽然6Plus感觉扩容没什么价值了,因为是A8 CPU系统也只能到12.5.5,但朋友就是想要扩来做备用机,就要容量大的。俺就只能干呐!!!
参与人数 5家元 +280 收起 理由
家睦 + 200
马扎了撒 + 20 優秀文章
cushion + 20 原創內容
不长叶子的树 + 20
qrut + 20
发表于 2021-12-28 08:27:17 | 显示全部楼层
扩容多少钱?
发表于 2021-12-28 08:30:42 | 显示全部楼层
6S比它还蛋疼,虽然支持最新系统,但速度严重的慢
发表于 2021-12-28 08:36:54 | 显示全部楼层
牛逼不拉屎。苹果5S最多可以扩大到多少?
发表于 2021-12-28 08:46:03 | 显示全部楼层
问下楼主。我6Plus换电池用了1年后,电量少于28%就很卡,这个是怎么回事,我的也是16G扩128的,已经正常用了一年
发表于 2021-12-28 09:01:45 | 显示全部楼层
楼主有此手艺和工具,建议论坛内做个福利吧,给大家手头的机器扩个容,做个备用机。价格实惠点
发表于 2021-12-28 09:30:52 | 显示全部楼层
6P1128已经服役了从发售到现在了。。。屏幕能不能给找个便宜原厂的换上,我原厂屏幕坏了,换了个副厂的,触摸不灵敏。
发表于 2021-12-28 09:40:47 | 显示全部楼层
扩容怎么收费了?
发表于 2021-12-28 09:47:07 | 显示全部楼层
如果刷入旧的手机SN等信息可以用不?
发表于 2021-12-28 09:54:53 | 显示全部楼层
手艺厉害!我的今年第二次换电池了,64G的,凑合用。
发表于 2021-12-28 11:23:46 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2021-12-28 08:46
问下楼主。我6Plus换电池用了1年后,电量少于28%就很卡,这个是怎么回事,我的也是16G扩128的,已经正常用 ...
明显电池问题,其实6代本身就是很卡,普通看下视频就一般时间久了就卡,毕竟内存只有1G,太少了,感觉稍好用一点二手机都要6S后了,毕竟有2G内存
发表于 2021-12-28 11:45:03 | 显示全部楼层
扩容是不是固件要刷到最新版?
 楼主| 发表于 2021-12-28 11:47:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6s不会比6p慢,除非电池寿命不行了被降频了
 楼主| 发表于 2021-12-28 11:47:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定是你换的电池不好啊,电池寿命不行了就是这样。
 楼主| 发表于 2021-12-28 11:48:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2021-12-28 09:30
6P1128已经服役了从发售到现在了。。。屏幕能不能给找个便宜原厂的换上,我原厂屏幕坏了,换了个副厂的,触 ...
联系我就好啦。
 楼主| 发表于 2021-12-28 11:49:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yagamixp 发表于 2021-12-28 09:47
如果刷入旧的手机SN等信息可以用不?
三码信息必须正确,其他无限制
 楼主| 发表于 2021-12-28 11:50:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccxshua 发表于 2021-12-28 09:40
扩容怎么收费了?
见我网站内有价格
 楼主| 发表于 2021-12-28 11:53:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山泉水 发表于 2021-12-28 09:01
楼主有此手艺和工具,建议论坛内做个福利吧,给大家手头的机器扩个容,做个备用机。价格实惠点 ...
坛友来扩都有福利优惠的。
 楼主| 发表于 2021-12-28 11:53:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kennybb 发表于 2021-12-28 08:27
扩容多少钱?
见我网站价格,坛友另有优惠
发表于 2021-12-28 12:10:13 | 显示全部楼层
跑一样的系统,当然是6S快
但是,6S是支持最新系统的,两个机子都跑能支持的最新系统,6S确实比6P慢
GMT+8, 2025-8-21 12:57 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
