查看: 8882|回复: 27
[电源] 在复杂的东西都有安装步骤!无损拆装施耐德IDPNA空气开关
发表于 2022-1-2 16:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某鱼8元一个的价格买了4个垃圾成色施耐德IDPNA开关,邮费8,合计10元一个。到手每个都把玩了一阵子,结果有一个就合不上了,找卖家,很爽快,退了7元,算了,拆开看看能不能修。无损拆解就是用电钻钻掉铆钉,第一次拆全部拆散了,损坏处也已经找到,是塑料件轴承断掉,用ergo那种502粘了,又断了,哎没法用。另外在拆装过程中,总结了拆装步骤。
接下来是全套拆装步骤,注意:这个开关分上下两层。细心的你能发现每次安装了什么部件吗??
参与人数 7家元 +148 收起 理由
jeah + 28 是“再复杂”不是“在复杂
snowrose2000 + 20 謝謝分享
没良心的 + 20
jf201006 + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20 謝謝分享
hongo + 20 優秀文章
发表于 2022-1-2 16:35:51 | 显示全部楼层
这东西不是应该用新不用旧吗
发表于 2022-1-2 16:40:03 | 显示全部楼层
施耐德的新的,特别贵!
发表于 2022-1-2 16:41:07 | 显示全部楼层
小牌子新货不一定有大牌子旧货可靠
发表于 2022-1-2 16:56:36 | 显示全部楼层
小区遛弯,捡了个施奈德的漏电保护,接交流测试,一切正常
发表于 2022-1-2 17:10:59 | 显示全部楼层
大电流分断过的空开不能再用了,新的正泰等国产大牌货还不错的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-2 17:12:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
仓库进口设备控制柜拆了一大箱abb的,可惜是三相电,用不上
发表于 2022-1-2 17:13:21 | 显示全部楼层
这东西还用旧的,出问题晚了
发表于 2022-1-2 17:17:04 | 显示全部楼层
这些经常有人卖,220V单相新旧无所谓,三相的用了几年一定要小心如缺相的话要烧电机的。
发表于 2022-1-2 17:21:12 | 显示全部楼层
看到了30元螺丝刀这个信物!
发表于 2022-1-2 17:23:46 | 显示全部楼层
我单位好多4p占位的漏保   我拆这个从没装上过  拆下瞬间总是要飞出来啥
发表于 2022-1-2 17:29:35 | 显示全部楼层
当时买了几十个新电箱,里面有八个单空开都是施耐德,可惜才10A,价钱也就三十多块
发表于 2022-1-2 17:30:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着灭弧室都发黑了…用的挺厉害的。
发表于 2022-1-2 18:20:31 | 显示全部楼层
用料还不错
发表于 2022-1-2 18:47:05 | 显示全部楼层
外壳内壁已经发黑了触点也不好,这能跟新的比较。这类产品还是买新的 ,保护电器还是新的安全
发表于 2022-1-2 20:23:37 | 显示全部楼层
铆钉防拆作用,拆开后装回去不稳定。复杂零件,最好拆点拍图片,螺丝等细小零件分类,根据图片日期顺序,反推安装步骤。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-1-2 20:31:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
空开跳过几次就没法用了,德力西的希是这样,只能换新的。
发表于 2022-1-2 22:01:34 | 显示全部楼层
这 那个钉子怎么拆开
发表于 2022-1-3 10:46:01 | 显示全部楼层
新的也不贵,施耐德中规中矩。
现在有1P占位,1P+N的功能,前几天用了几个。还可以。价格也不贵
发表于 2022-1-3 10:49:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在版本的铆钉都是铝的很容易拆了
GMT+8, 2025-7-25 19:16 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
