查看: 3810|回复: 17
[电动] 79.12元的博世GO2打补丁和增加扭力调节档
发表于 2022-1-2 19:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
88元下单的,扫码8.88红包,实际是79.12元。由于疫情管控过了一周才收到。为了不破坏扭力调节环,所以设计并3D打印了一个调节环,加了一个负一档。Nice!只是拆机是不小心把按纽的卡扣弄断了一个,可能天气冷,塑料变脆了,上次也是这么撬的就没事,打补丁我听坛友用了铸工胶,用了也就这样,现在想想可能还是黑色的玻璃胶好。如果也想加个负一档并不破坏原来的扭力环的话,可以下载。可以去淘宝jlc 里3D打印
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-1-2 19:21:33 | 显示全部楼层
不懂就问,负一档什么作用啊
发表于 2022-1-2 20:04:20 | 显示全部楼层
哪里买的,给我也来一个
 楼主| 发表于 2022-1-2 20:07:28 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2022-1-2 20:04
哪里买的,给我也来一个
咸鱼搜一下
发表于 2022-1-2 20:36:09 | 显示全部楼层
同问,负一档什么作用啊
 楼主| 发表于 2022-1-2 20:39:35 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2022-1-2 20:36
同问,负一档什么作用啊
最小扭力减小一档,也是有段落感的,可以拧电子产品小螺丝。就是最小档位置还可以向左拧一当,论坛里有坛友改过,搜一下,切掉一点塑料,我是不想破坏原来的,所以3D设计了一个,stl文件中是已切掉了的
发表于 2022-1-2 21:23:17 | 显示全部楼层
yqm01 发表于 2022-1-2 20:39
最小扭力减小一档,也是有段落感的,可以拧电子产品小螺丝。就是最小档位置还可以向左拧一当,论坛里有坛 ...
就是对我这个新来的穷鬼不太友好啊。。。。
发表于 2022-1-2 21:28:43 | 显示全部楼层
我直接取弹簧。九个弹簧被我取下六个,最小档位用手捏住可以打滑了,在塑料上拧螺丝也不怕打滑丝。还可以选择保留六个弹簧,反正想大扭力的话,还有小电扳手,当然,大电扳手也有,一般用不上。
发表于 2022-1-2 22:25:53 | 显示全部楼层
目前我是取掉三个弹簧,同时增加负一档。不过感觉换成软一些的弹簧应该更好
发表于 2022-1-2 23:07:29 | 显示全部楼层
5448 发表于 2022-1-2 21:28
我直接取弹簧。九个弹簧被我取下六个,最小档位用手捏住可以打滑了,在塑料上拧螺丝也不怕打滑丝。还可以选 ...
我也觉得拿掉弹簧就好了,我觉得拿掉三个差不多,拿掉六个的话,最小扭力确实小了,但是自攻钉拧木板都拧不进去了
发表于 2022-1-12 23:05:58 | 显示全部楼层
如果有负二挡应该就可以拧手机螺丝了吧
 楼主| 发表于 2022-1-13 08:44:32 | 显示全部楼层
tumblemelon 发表于 2022-1-12 23:05
如果有负二挡应该就可以拧手机螺丝了吧
负一档扭力很小了,拧手机螺丝也可以了
发表于 2022-2-11 16:42:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是把弹簧剪成不同长度,使扭力梯度更明显。
发表于 2022-2-14 19:55:25 | 显示全部楼层
3D打印大概多少钱?
发表于 2022-2-16 15:55:48 | 显示全部楼层
这价格我也想要,是不是去掉了一个一
发表于 2022-3-5 00:51:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝jlc是什么 没找到
发表于 2022-3-5 20:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天没忍住也改了,增加了负两个档,终于可以放心拧手机螺丝了。
发表于 2022-3-10 20:38:26 | 显示全部楼层
我只想知道88的GO2在哪里买的
GMT+8, 2025-7-22 03:03 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
