查看: 1869|回复: 1
[产品] 3D打印金属模型后处理将迎来新高度
发表于 2019-4-23 16:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年4月23日,笔者从外媒获悉:FIT Additive ManufacturingGroup已从瑞典高压技术专家Quintus Technologies获得热等静压(HIP)机器。
HIP机器将确保在后处理后,3D打印金属部件尽可能顺利地通过质量保证测试。
FIT AG首席执行官Carl Fruth解释说:“我们已经评估了250名国际工业客户五年的质量要求,而HIP则是许多质量问题的答案。通过结合AM和HPHT而可以实现的结果非常令人鼓舞。毫无疑问,我们的客户将受益于这种伙伴关系。”
“我甚至认为所有添加剂的串行制造将在集成HPHT作为后处理服务时经历一次大的提升”
Fruth Innovative Technologien(FIT)总部位于巴伐利亚,由EOS的前应用工程师Carl Fruth于1995年创立。FIT也是Netfabb的前母公司,Netfabb是Autodesk的3D打印软件。
包括德国在内,FIT在美国,日本,罗马尼亚和俄罗斯四个国家开展业务,FIT还与俄罗斯航空工程公司NIK Ltd.合作成立了FITNIK公司。
FIT主要专注于金属3D打印,并拥有工业制造商生产的机器,如EOS,SLM Solution,ArcamAB,Voxeljet和Sintermask,后者于2008年被FIT收购。
△FIT的添加剂制造中心
后处理金属3D零件
粉床熔合是最广泛使用的金属3D打印工艺之一。将高能激光束照射到金属粉末床上,产生熔池,然后冷却形成固体层。此过程一直持续到形成完整的3D模型。
与该过程相关的问题之一是在金属部件中形成孔和键孔,这可能削弱其强度。如果激光温度太高,则可能形成3D打印金属部件中的孔。这会导致粉末颗粒穿透模型的下面一层。
为了消除这些金属模型中的缺陷部分,使用像HIP这样的后处理方法,对于确保零件机械地适合其设计目的是必不可少的。此外,HIP处理还增加了部件的密度和抗疲劳能力。
关于FIT收购HPHT机器及其带来的好处,Quintus Technologies首席执行官JanSoderstrom表示,“我们对领先的AM专业FIT增材制造集团的HPHT后处理产业化抱有很高的期望。”
“精益生产过程中工艺参数和材料特定热处理参数的总体优化将带来一个新的高质量基准,同时降低成本。”
△HIP后处理后的金属3D打印部件
发表于 2019-4-23 21:32:03 | 显示全部楼层
添加剂制造中心环境不错。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
liumiao73 + 80
GMT+8, 2025-7-23 02:58 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
