华硕N61vn笔记本电脑升级CPU、固态硬盘和内存 华硕N61vn笔记本电脑(15.9英寸),至今已用了9年了。7年前加了一根2G内存,操作系统升级到WIN7-64位。系统启动要40多秒,看高清影片、玩游戏基本没门,主要用于工作。看看能不能花少钱,对这台老笔记本电脑升级改造,提升性能。 file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps1.png 首先,拆下电池,打开D面两块盖板检查。此本设计非常便于更换升级,能动手部分都在这里了。 拆开后盖板,微软标签角旁的是2颗光驱固定螺丝 file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps2.png 取下散热器能看到CPU和左上角的集成显卡芯片和南桥芯片 file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps3.png 2个内存插槽,取出的2个ddr3-1066,2G内存条 file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps4.png CPU可以更换,现在的型号是酷睿2双核T6600,file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps5.png 到华硕官网查询主板型号是PM45。查英特尔官网,按照插槽相同,散热不超TBD35W的原则,选出同期性能最好的CPU: T6600 CPU,2核,2.20GHz,2MB L2,总线速度800MHz,TBD 35W,T9800 CPU,2核,2.93GHz,6MB L2,总线速度1066MHz,TBD 35W, T9900 CPU,2核,3.06GHz,6MB L2,总线速度1066MHz,TBD 35W。 P系列CPU虽然功耗低,价钱便宜,但性能也低,不予考虑。 淘宝和咸鱼上二手价格: T9900 CPU要230元 T9800 CPU要100元 全新内存条ddr3-1600,4G的70元/条 全新120G固态硬盘 100元 笔记本光驱位硬盘托架 9.9元。 升级方案确定如下: 1、升级CPU为T9800; 2、内存换成ddr3-1600,2x4G的(不支持单条8g),比1066选高2级; 3、光驱拆除,加个120G的固态硬盘做系统盘。 买好东西,动手干。 第1步,到华硕官网下载最新主板bios软件,升级到最新版本。本来看 T9800的发布日期在T6600前面,bios可以不升级。但10年前的版本太老了,担心对固态硬盘和内存支持不好。升级bios时要千万小心,不能断电,不要进行其他操作。 第2步,取下CPU,换上T9800,涂抹好散热硅脂,装好散热器。特别注意,紧散热器螺丝要按照螺丝编号顺序来,松螺丝时反之。重新开机进入bios,T9800被正确识别,进操作系统成功。 逆时针旋转螺丝,就能退出CPU。这是拆下CPU后的座子 file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps6.png 新CPU收到后,检查有一排4个针倾斜,小心地用镊子矫正好。 file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps7.png 装上新CPU,顺时针旋转螺丝,锁死CPU file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps8.png 散热器清灰 file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps9.png 第3步,更换上2个4G ddr3-1600内存条,开机启动成功! 全新的科速雷 ddr3-1600 2x4G内存条 file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps10.png 第4步,拆除D面2颗螺丝,取出光驱,换上托架和SSD硬盘。 由于电脑内有公司内部工作软件要保留,不重装操作系统。用傲梅分区助手软件把操作系统迁移到SSD硬盘上。重新启动电脑,SSD盘做系统盘引导成功!运行各个程序正常。 拆下的光驱和新的光驱位托架、固态硬盘 file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps11.png 为了保证升级后的可靠性,将SSD固态硬盘装到原来的硬盘位,将老硬盘装到光驱位。因光驱托架带有接口电路,多一个故障点。 2.5寸500G笔记本硬盘 file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps12.png 第5步,删除原C盘数据,作为资料存储盘。关闭磁盘碎片整理。 开机,启动时间降到16秒,升级完成! 看看鲁大娘的测试图 file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps13.png file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps14.png Win7评分,各子项均衡 file:///C:\Users\sclihe\AppData\Local\Temp\ksohtml12404\wps15.png CPU性能提升近50%, 硬盘性能提升460%。 内存分数提升不算大。 系统启动时间16秒,看1080P视频没有卡顿(玩游戏当然还是别想)。用起来明显感觉比以前快,老本本又能工作几年了。 升级总费用350元。
