查看: 2325|回复: 27
[其他] 一把钥匙能开几把锁
发表于 2022-1-17 10:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看能开几把?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2022-1-17 10:05:36 | 显示全部楼层
看懂开锁原理了吗
发表于 2022-1-17 10:08:26 | 显示全部楼层
这个看样子一样的所都能开开吧
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-1-17 10:14:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前用一节锯条磨成几毫米宽,能打开所有同样大小钥匙孔的中华锁
发表于 2022-1-17 10:18:42 | 显示全部楼层
这是包皮锁,防小人,不防君子的。
发表于 2022-1-17 10:19:01 | 显示全部楼层
开这样的锁不用钥匙,一个回形针就能把所有这样的锁打开
发表于 2022-1-17 10:19:51 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-1-17 10:18
这是包皮锁,防小人,不防君子的。
打错字,
是皮包锁,防君子,不防像楼主的小人。
发表于 2022-1-17 10:22:08 | 显示全部楼层
关键是,
第一你有没有回型针‘
第二你的回型针是否粗而长?放不进去那个洞洞里。
发表于 2022-1-17 10:22:44 | 显示全部楼层
当年国内某知名品牌防盗门还能一把钥匙打开半个小区的锁呢
发表于 2022-1-17 10:26:48 | 显示全部楼层
靠卡簧锁住,不用钥匙,直接一把一字螺丝刀就行。
发表于 2022-1-17 10:32:15 | 显示全部楼层
我想知道古代的锁,是什么原理呢,钥匙就是头上有个突起,那么是靠突起的位置来识别的,还是靠突起的高度来识别的,还是说根本不识别,有钥匙就开?
发表于 2022-1-17 10:39:53 | 显示全部楼层
以前读初中时候,课桌都是单人可上锁的。曾经一把钥匙捅开了班上差不多一半的锁。。。
发表于 2022-1-17 10:43:18 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-1-17 10:22
关键是,
第一你有没有回型针‘
第二你的回型针是否粗而长?放不进去那个洞洞里。 ...
这问题问的就有点那啥了,不会用手捏把捏吧啊
发表于 2022-1-17 10:44:37 | 显示全部楼层
机械锁的被开率非常高。
上学时一同学喜欢收集别人不要的钥匙,有一天晚上没事干,用一大把废钥匙,把系里1/3的门打开了。
发表于 2022-1-17 10:53:19 | 显示全部楼层
一包方便面能开一个小区
发表于 2022-1-17 11:39:31 | 显示全部楼层
我试过十年前的事了3把不一样的钥匙开了37把锁(柜台锁)
发表于 2022-1-17 12:21:03 | 显示全部楼层
看懂了,好在现在用不着,都是智能电子锁
发表于 2022-1-17 12:32:41 | 显示全部楼层
这是啥锁,没锁芯吧
发表于 2022-1-17 12:37:48 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2022-1-17 10:32
我想知道古代的锁,是什么原理呢,钥匙就是头上有个突起,那么是靠突起的位置来识别的,还是靠突起的高度来 ...
古代的铜锁,里面有撑开的夹片,你可以把它理解成一个平头镊子状,顶住外壳导致不能拉出来,需要一个圈或者U型夹从尾部(参考镊子)套进去,这样夹片就闭合了,也就能拉动把锁舌打开了
各种凸起的位置,是让你只要钥匙孔不对,就不能把钥匙插进去,也就不能闭合里面的夹片,就打不开。高级一点的,夹片有多个,需要同时闭合才能打开,甚至还有钥匙插进去要旋转一定角度的
发表于 2022-1-17 12:41:09 | 显示全部楼层
使劲拽就能开吧!
GMT+8, 2025-7-21 01:13 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
