查看: 1441|回复: 4
[产品] 从未见过如此之细的光纤HDMI2.1高清线 KING KABLE新技术
发表于 2022-1-28 09:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日前,致力于研究和转化国内外影音高科技术方案的公司KING KABLE发布了一款极为纤细的AOC主动式光纤HDMI2.1线。这款8K光纤HDMI2.1高清线不同于以往的光铜混合线的最大之处在于,直径尺寸刷新记录——只有区区2.8mm。以往的光铜混合光纤HDMI2.1线在尺寸上虽然对比铜缆已经是令人惊叹,但对于各类复杂且差异巨大的应用场景光铜混合缆仍然显得粗壮,比如相机联机拍摄、无人机超清拍摄、走线隐藏等
  KING KABLE纤细8K AOC光纤HDMI2.1线
KING KABLE光纤HDMI2.1极细版采用进口光学器件和OM3万兆光纤,材料均符合ROHS/REACH/UL/CL2/CL3等国际标准。由于采用光电转换芯片引擎,使得这款8K HDMI2.1高清线的传输距离大幅度提升至15米。虽然同类铜缆也可以做到2.8mm的超小线径,但是他们往往只能在1米的距离内进行制作。那么KING KABLE光纤HDMI2.1 纤细版正好可以解决纤细版铜缆的传输极限,同时极大的提升线缆的抗辐射和抗干扰特性。
  由于采用纤细的线缆作为传输导体,这也使得KING KABLE的这款光纤HDMI2.1线具有非常的重量。同时为了最大限度的减轻线缆重量,确保无人机飞行过程中的续航不受负荷加重,KING KABLE研发人员给这款纤细线配备了轻薄的铝合金壳体。整体对比,KING KABLE这款光纤HDMI2.1 纤细版线缆只有标准光铜混合线的35%,可谓轻如鸿毛
KING KABLE拥有十余年的专业AOC光电研发团队,致力于对全球高新影音传输和解码技术进行研究和转化,旗下产品全面覆盖纯光纤HDMI2.1/DP1.4/DVI、光纤HDMI2.1/DP1.4/USBA/B/C、光收发器、光模块、HiFi解码器、HiFi影音线缆等。
发表于 2022-1-28 11:44:23 | 显示全部楼层
头不做小也穿不了线啊
发表于 2022-1-28 11:58:48 | 显示全部楼层
啥意思?里面是光纤?这价格估计老贵老贵了吧
发表于 2022-1-28 13:59:43 | 显示全部楼层
两头都需要光电转换元件吧,这样下去还不如直接在两端的设备是直接做个光纤接口,直接光纤线连接省事,就像音频用光纤线一样。
发表于 2022-2-6 15:12:38 | 显示全部楼层
HDMI的标准接口还是大。 当前有3mm直径的标准线了。   线径越来越细后,未来会普及迷你口不。
GMT+8, 2025-5-21 08:16 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
