查看: 9345|回复: 17
[软件] win7 右键 -管理 总是提示 正在向控制台添加管理单元
发表于 2022-2-3 13:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,新春快乐。最近闲着无聊想学点数据恢复知识,总是要用到“计算机管理”,可是每次开“管理”都很慢,而且出现两次“正在向控制台添加管理单元”,网上看了好几天,也没找到解决办法。
电脑系统新装的没多久,其他运行都很流畅,不是硬件问题。不知道是不是360优化把啥给关闭了还是咋的?因为以前不怎么用这个功能也没在意。现在要反复用这个功能,每次都要很长时间才能出来,估计要15秒以上。
以上的两种方法都试验了,不行啊。
网上也有别人遇到这个问题。
现在是系统不想重新装了,因为很多软件和设置,太麻烦了,有没有哪位大神帮帮忙看看是啥问题?
参与人数 2家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2022-2-3 14:26:43 | 显示全部楼层
安装的win7是完整的版本吗?比如MSDN
精简版的系统会有各种难以描述的问题,优化软件也慎用,有的优化方式太过激进,很容易导致出现问题。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-3 15:03:02 | 显示全部楼层
啥配置?近些年装的新机器上从没遇到过这种问题,一般都是以前的老家伙才会有,要等一会才能出管理界面
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2022-2-3 15:04:37 | 显示全部楼层
精简版的系统会有各种难以描述的问题,优化软件也慎用,有的优化方式 ...
是完整版的,以前没用这个功能,没太在意,不知道是不是一开始就这样,我每次装完系统,都喜欢用360优化一下
 楼主| 发表于 2022-2-3 15:07:16 | 显示全部楼层
liquidryo 发表于 2022-2-3 15:03
啥配置?近些年装的新机器上从没遇到过这种问题,一般都是以前的老家伙才会有,要等一会才能出管理界面 ...
不是电脑配置问题,配置应该够用的。估计是优化造成的,或者系统版本问题
发表于 2022-2-3 16:36:17 | 显示全部楼层
重装一次系统吧,win用久了就会有这种奇怪的问题,我的win10在非系统盘下面打不开右键菜单,重装了就好了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zzy_85569381 + 8 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-3 16:37:38 | 显示全部楼层
还喜欢360,这是毒药吃上瘾了?最好的优化就是每几个月重新装一下。4700MQ我正在用,跑win11毫无压力。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
发表于 2022-2-3 17:05:05 | 显示全部楼层
奇葩问题
用到控制台里哪个模块了
直接调用
不经过控制台不就好了
360名声这么臭 搞不明白那么多人用
参与人数 1家元 +8 收起 理由
发表于 2022-2-3 17:10:49 | 显示全部楼层
devmgmt.msc 设备挂管理器
C:\Windows\System32\devmgmt.msc
 楼主| 发表于 2022-2-3 18:09:07 | 显示全部楼层
abigbell 发表于 2022-2-3 17:10
devmgmt.msc 设备挂管理器
我是要用“计算机管理”里边的“磁盘管理”,虚拟磁盘用
直接在控制面板里面打开也是一样的效果
 楼主| 发表于 2022-2-3 18:12:43 | 显示全部楼层
kpj001 发表于 2022-2-3 16:37
还喜欢360,这是毒药吃上瘾了?最好的优化就是每几个月重新装一下。4700MQ我正在用,跑win11毫无压力。 ...
主要是习惯了,功能比较全面。平时优化、删文件、清理垃圾用用。开机不启动
发表于 2022-2-3 19:12:19 | 显示全部楼层
diskmgmt.msc
同样在这个位置
C:\Windows\System32\diskmgmt.msc
桌面新建快捷方式 直接在浏览栏 年贴 diskmgmt.msc 就行
或者 win键 r键 粘进去diskmgmt.msc 回车就能运行
或者win键 x键 试试
win10是直接能调出常用系统工具
win7 好像是不是
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzy_85569381 + 20 熱心助人
发表于 2022-2-3 19:50:39 | 显示全部楼层
建议重装,这配置可以用W10了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zzy_85569381 + 8 win10不习惯
发表于 2024-4-13 10:54:51 | 显示全部楼层
试试这个
重建本机映像 按Win+R打开的运行对话框,输入以下命令: %WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ngen update 在64位计算机上,还需输入以下命令: %WINDIR%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\ngen update
参与人数 1家元 +30 收起 理由
zzy_85569381 + 30 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-4-13 11:00:35 | 显示全部楼层
艾心晴愿 发表于 2024-4-13 10:54
试试这个
重建本机映像 按Win+R打开的运行对话框,输入以下命令: %WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\v2 ...
谢谢坛友,我有空试试
发表于 2024-4-13 13:53:08 | 显示全部楼层
确实早就遇到这个问题,不知怎么解决,目前只能等它慢慢出来
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2024-4-13 13:54:55 | 显示全部楼层
可能是中毒了。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-4-13 16:25:38 | 显示全部楼层
我用过这个办法,已经弄好,大家可以试试
参与人数 1家元 +30 收起 理由
GMT+8, 2025-7-21 22:05 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
