查看: 5489|回复: 23
[家电] 美的电磁炉换发热盘
发表于 2022-2-26 11:20:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉20多年了,换发热盘,试机一切正常,感觉烧水快些,不知是不是心理作用。
多年前一教师送的,清理干净一直吃灰,今拿出来换后继续吃灰中。2600W也是别人不要扔给我的,知道我喜好拆拆拆,上图片。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-2-26 11:28:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两个发热盘放着,凹盘生产日期2004年,两盘均为铜线。
发表于 2022-2-26 11:38:32 | 显示全部楼层
现在铜线的不多了
 楼主| 发表于 2022-2-26 12:05:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-2-26 11:38
现在铜线的不多了
厂家估计早就转战做铝钱了,2015年在苏宁电器实体店599元买了个美的电磁炉拆开看也是铝线盘。
发表于 2022-2-26 14:43:20 | 显示全部楼层
上午拆了一个清理油污,铝线盘用了三年还不错,就是有时快速爆炒火力不太够。
发表于 2022-2-26 17:08:16 | 显示全部楼层
我13年买了一个美的的,300块还送两个锅,铜线的,用到现在坏了一次,修好继续用,不舍得丢
发表于 2022-2-26 21:52:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
david6620741 发表于 2022-2-26 17:08
我13年买了一个美的的,300块还送两个锅,铜线的,用到现在坏了一次,修好继续用,不舍得丢 ...
我不信 怀疑你看错了 13年的美的 300块 他不可能是铜的
发表于 2022-2-27 10:29:29 | 显示全部楼层
这个线盘怕是很难坏啊,另外换线盘不需要匹配么
发表于 2022-2-27 10:57:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很早以前同学搬家扔给我一个主板不通电,拆开看了也是铜线发热板盘,后来卖了废品。
发表于 2022-2-27 21:21:13 | 显示全部楼层
应该需要匹配。主要是安装尺寸不一样,再就是不同功率加热盘线圈圈数不一样。我大概数过几种产品,2100w的是16圈左右,1900我的14圈左右。不管是用铜线还是铝线的圈数差不多
发表于 2022-2-28 10:41:44 | 显示全部楼层
确实是看错了,11年买的,sk2105
美的电磁炉线圈盘全部采用纯铜制造,
性能远远高于其他含杂质铜、铝及其它材料的线圈盘
其温升更低,性能更稳定;加热更均匀
热效率更高
发表于 2022-2-28 11:07:34 | 显示全部楼层
现在都看不到铜线的,都是铜覆铝。不过你那个风扇电机是有刷电机吧,。扇叶也挺奇特的,第一次见。
发表于 2022-3-5 08:39:12 | 显示全部楼层
这是妥妥的铜线盘,买少见少了。老货就是好
发表于 2023-4-19 16:55:40 | 显示全部楼层
节能节到从铜线盘变铝线盘,也不知是进步还是其他
发表于 2023-4-19 19:27:23 | 显示全部楼层
老货配料足,还用了变压器
发表于 2023-4-19 19:54:50 | 显示全部楼层
一看变压器就知道是个老货。
发表于 2023-4-19 22:20:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里的老美的电磁炉,用了13年才坏
发表于 2023-4-20 00:38:43 | 显示全部楼层
快不快 测下电流就知道
发表于 2023-4-20 01:28:58 | 显示全部楼层
很奇怪,线盘直接接上就行了?
发表于 2023-4-20 10:31:12 | 显示全部楼层
铜线的不多了
GMT+8, 2025-7-26 23:27 , Processed in 0.343200 second(s), 10 queries , Redis On.
