查看: 3695|回复: 14
[家电] 拆磁控管,发现是插座对外壳短路
发表于 2022-3-1 09:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁控管坏了,暴力开拆。最后发现是插座对外壳短路,这种封装方式坑人呢。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
发表于 2022-3-1 09:53:27 | 显示全部楼层
穿心电容击穿,直接换一个就好了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2022-3-1 09:56:35 | 显示全部楼层
我在隔壁也看到楼主了
发表于 2022-3-1 10:00:24 | 显示全部楼层
这种短路能修复吗?这个应该分享出来
发表于 2022-3-1 12:03:43 | 显示全部楼层
买个插座更換就好了,灯丝要铜焊
发表于 2022-3-1 13:48:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上都是专业的
发表于 2022-3-1 14:08:00 | 显示全部楼层
好像损坏的磁控管大部分都是这种故障。
发表于 2022-3-1 15:20:28 | 显示全部楼层
那个插座很容易坏的。五元三个网上买了换了就行。因为插座里面有两个20PF左右的电容,很容易击穿。我自己就换过几个了,以前不懂,都是直接换个磁控管,真是浪费,磁控管损坏99%都是插座坏了,磁控管其它地方都很结实很难坏。
发表于 2022-3-1 15:21:39 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-3-1 10:00
这种短路能修复吗?这个应该分享出来
那个插座很容易坏的。五元包邮三个网上买了换了就行。
发表于 2022-3-1 15:25:17 | 显示全部楼层
这种插脚可以更换的,有卖的
 楼主| 发表于 2022-3-1 16:02:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dukecheng 发表于 2022-3-1 15:20
那个插座很容易坏的。五元三个网上买了换了就行。因为插座里面有两个20PF左右的电容,很容易击穿。 ...
已经拆烂了,以后注意(估计没有以后)。
发表于 2022-3-1 16:23:12 | 显示全部楼层
sjzcxj 发表于 2022-3-1 14:08
好像损坏的磁控管大部分都是这种故障。
也有灯丝老化烧断的。
发表于 2022-3-1 17:03:53 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2022-3-1 16:23
也有灯丝老化烧断的。
一般不会的,因为微波炉每次用的时间很短的。
发表于 2022-3-1 17:15:51 | 显示全部楼层
微波炉配件 磁控管插头 带穿心电容 灯丝插脚
以前也有人修过,讲讲不能焊,但其实也能焊焊。。。反正现在修微波炉的贴子少了,可能大家都买旧的整体
发表于 2022-4-27 11:37:44 | 显示全部楼层
我这碰到一个磁控管,管脚对外壳正常,没有短路,两个管脚的电阻很小,是灯丝短路了吗?换一个磁控管正常了。
GMT+8, 2025-7-25 19:05 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
