查看: 3254|回复: 8
[拍摄] 给360 M302行车记录仪换电池
发表于 2022-3-1 14:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池不行了,拔钥匙就显示电量低继而关机。
f2.2的小光圈镜头,140度广角
m302和m301布局一样。
镜头组
m302多了红外感应部分。也就是支持手势拍照。
主控依然是96658.
电池采用三针插头。
主板背面是WIFI模块。
换了个两针的电池试试。
2017年出厂,已经4年的电池,差不多也到寿命了。
参与人数 4家元 +70 收起 理由
qrut + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
nokia5320 + 10
发表于 2022-3-1 18:14:19 | 显示全部楼层
这么大的机身给这么小的电池,也真实扣
发表于 2022-3-1 20:52:48 | 显示全部楼层
空间不大,换个软包电池吧,其实超级电容最安全,但是电容量太小
发表于 2022-3-1 21:12:22 | 显示全部楼层
这电池得换耐高温的,汽车前挡玻璃那位置,夏天一暴晒,那温度可不低。
发表于 2022-3-1 22:54:40 | 显示全部楼层
楼主最好注意一下四楼的意见,否则当心后悔莫及
发表于 2022-3-1 23:12:44 | 显示全部楼层
电容就可以吧
发表于 2022-3-2 09:37:35 | 显示全部楼层
电池用隔热材料包裹好可以用的
发表于 2022-3-2 10:03:57 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2022-3-2 09:37
电池用隔热材料包裹好可以用的
别害人,烧起来损失可不小。这种事情砖家最好积德别开口。
发表于 2022-3-2 10:05:09 | 显示全部楼层
自己用的70迈记录仪,类似电容电池2年后不行了,空间正好是14450的,直接换了一个索尼的14450电池,已经快2年了,再也不会时间重置了
GMT+8, 2025-7-21 09:56 , Processed in 0.327600 second(s), 14 queries , Redis On.
