查看: 8995|回复: 60
[家电] 微型缝纫机老是断线的修理,成功修复。
发表于 2022-3-1 17:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年买了个佳柔微型缝纫机,随时缝缝补补很方便的,但是有个bug,买时自带的线没有问题,一换上自己的线便断掉,一时无法解决,便放起来了,今年过年后有时间,便研究了一下,前前后后1个星期左右,顺便解决了。
最初老是从挑线杆那里折线,我认为是挑线杆的眼割断的,找了个鱼竿的陶瓷环装上,结果强那么一点,还是有时从这里折,看来不是这里的毛病。
问一个裁缝朋友,朋友说大的缝纫机有个夹线器,上面有挑线弹簧,加上可能就不容易折线了,于是花了5元买了个。
为了安装上这个,用玻璃钻头钻掉这个圆的地方
锯了个豁口安放挑线簧。
找了个膨胀螺丝的管,套上去正好塞到那个眼里。
装好后的样子。右边那个立杆是自己做的,为了不在小的线梭绕线,可以直接用大线轴。
心想这样就不折线了吧,事与愿违,该折还是折。夹线器拧到最松,还是折,换了弹力小的弹簧,还是折。看来问题还是没有找到啊。
静下心来,仔细观察
为了修理这个专门学了学缝纫机的原理,这个线绕到这个位置时,缝纫机的挑线杆向上猛地运动,把线拽紧,但是猛拽时,这个线便不动了,毕竟时塑料的,不如金属的光滑,所以就较上劲了,要么线就绕过去,要么线就折,这才是折线的真正原因,原因找到了便想办法吧。
关键位置便是那个挑线杆,上升的时机不对,这就是bug,如果旋梭接着绕个角度,挑线杆再向上走,便较不上劲了,就折不了线了。但是上升时机是厂家设计好的,里面所有的结构都不能够改,我开始想着把挑线杆加长,向下弯曲,这样就滞后了,但是这事关设计,太复杂,后面灵机一动,把那个螺丝松掉,向外挪一点,挑线杆的下边就往下了,这样向上抬就滞后了,向外大概挪了5mm,一试,果然如我所想,正常了。
这里有的坛友没有理解什么意思?也就是把螺丝拧下来,最好换个长5mm的螺丝,把原来的螺丝拧住的整个塑料向外移位5mm,里面垫个什么东西,只要比原来高5mm就行。
原来缝纫10cm以上必折,现在1米也不折了。原来只敢用慢速,现在可以用快速了。
搜索微型缝纫机折线这个问题,是这种机子的通病,尤其b站视频下评论说折线的一大堆人,都是用个一次两次,就出现这个问题了,希望我这个改造的经验对有同样问题的坛友们有一点帮助,我就开心了。
就这样吧,演示完毕,谢谢观看。
参与人数 11家元 +250 收起 理由
liangwh + 20 優秀文章
goodanytime + 20 謝謝分享
10655188 + 10
2n3055 + 20 謝謝分享
hongo + 20 優秀文章
abigbell + 20 以資鼓勵
东成西就 + 20
家睦 + 60
jf201006 + 20 謝謝分享
zsm小明 + 20
发表于 2022-3-1 17:16:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是个大问题,应该重视
发表于 2022-3-1 17:23:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会是特意设计要专用线才能用的,被你破解了
参与人数 2家元 +20 收起 理由
东成西就 + 10
kaixi_ants + 10 我很贊同
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-1 18:01:22 | 显示全部楼层
我有一个和你的一样,好办法试一试。
发表于 2022-3-1 18:15:49 | 显示全部楼层
我也有一个一样的 学习一下
发表于 2022-3-1 18:26:00 | 显示全部楼层
解决问题的好帖子
发表于 2022-3-1 19:44:59 | 显示全部楼层
这么个小家用竟然用的是旋梭霸气的很,我的是摆梭的,也爱断线,也爱跳针,感觉不好我妈妈那个老脚踏牡丹好使
发表于 2022-3-1 20:02:24 | 显示全部楼层
你应该在B站发个视频,让更多的人看到
发表于 2022-3-1 20:31:59 | 显示全部楼层
断线还有一个调整你测试了吗?
视频解决断线:
https://haokan.baidu.com/v?pd=wi ... 4497735266883377046
 楼主| 发表于 2022-3-1 21:29:22 | 显示全部楼层
无忧无虑 发表于 2022-3-1 20:02
你应该在B站发个视频,让更多的人看到
好主意,还没有发过视频,等着试着发一个,就怕没人看。哈哈。
 楼主| 发表于 2022-3-1 21:30:45 | 显示全部楼层
gonghaiqi 发表于 2022-3-1 20:31
断线还有一个调整你测试了吗?
视频解决断线:
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=4497735266 ...
视频中是缝隙太小卡住线了,我这个明显是过了那两个缝隙了,所以你那个视频不适合我这个缝纫机的问题。
 楼主| 发表于 2022-3-1 23:01:33 | 显示全部楼层
其实我仔细对比过两种线,自带的是白色的线,本身比家中的线粗一半,所以不容易折,应该是专门匝牛仔布的202号线。
发表于 2022-3-2 00:32:24 | 显示全部楼层
修过蝴蝶牌老古董,断线原因是送布牙那块金属隔板上面的过线孔起毛刺了。。。30年线能把金属给磨成这样。。。
发表于 2022-3-2 00:42:42 | 显示全部楼层
很赞你,收藏了。我也有个这个还没用过,能做窗帘吗?
 楼主| 发表于 2022-3-2 00:48:40 | 显示全部楼层
窗帘可以用,昨天晚上我用那种毛毛布很厚的,匝了4个凳子套,布厚压脚就不用放下了,直接用手向前拽着匝就行。
 楼主| 发表于 2022-3-2 01:23:07 | 显示全部楼层
偶尔看到回复一次帖子扣2m币,天啊,这是什么逻辑啊?
发表于 2022-3-2 08:13:05 | 显示全部楼层
看看是 不是拆机版块以外的回复,会扣分
发表于 2022-3-2 08:13:22 | 显示全部楼层
塑料的不耐用,还是金属梭好
发表于 2022-3-2 08:22:58 | 显示全部楼层
我也有一个一样的,不知道什么问题了,反正不好用,好像是吃不上梭子上的线。放那里了。吃灰中。
发表于 2022-3-2 10:11:58 | 显示全部楼层
这种是玩具的,不好用
GMT+8, 2025-7-21 07:53 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
