查看: 4092|回复: 18
[播放] 朋友送了一台全新的TX6外贸机顶盒
发表于 2022-3-2 18:09:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备开箱
参数配置
配件
红外遥控器
电源转换器是5v的
上电后不开机,卡开机界面了!
机顶盒正面
机顶盒背面,四个脚垫下都有螺丝
开颅了
扣掉CPU散热器露出全志H6的CPU
内存,啥品牌的?不懂
丰富的接口
CPU散热器是粘上去的,用的不是散热硅胶,是一种像是膏药的双面胶
主板背面
闪迪的存储器,16g
背面还有四颗内存
现在上电卡开机界面,不能进系统,CPU有正常发热,哪位大佬指点下是怎么回事?
参与人数 4家元 +60 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
kaixi_ants + 20
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2022-3-2 19:32:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
A:上ttl
B:刷机
发表于 2022-3-2 20:02:39 | 显示全部楼层
emmc闪存可能挂了也可能只是长时间未通电造成的数据损坏,需要刷机,刷机包不是很容易找。
emmc看起来像是盖标片,也就是非闪迪合格品。运存是2Gb(128MB)*8=16Gb(4GB),但由于是4位的,所以要换算一下,也就是2GB运存。4位的运存也十分便宜,服务器大量淘汰下来的就是4位的。
 楼主| 发表于 2022-3-2 20:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
digitking 发表于 2022-3-2 19:32
A:上ttl
B:刷机
电脑坏了,目前没有条件,另一个问题是我不会啊,只听你们说过,没有实操过
发表于 2022-3-2 20:45:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,你要是搞不定的话,求赠送,还没用过这么高配的android盒子
 楼主| 发表于 2022-3-2 23:02:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这也叫高配?等我电脑修好了我先尝试下,我搞不定了会开帖赠送
发表于 2022-3-2 23:58:56 | 显示全部楼层
emmc 刮刮乐
 楼主| 发表于 2022-3-3 04:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wenkusheng 发表于 2022-3-2 23:58
emmc 刮刮乐
啥?咋刮?能治好现在的病吗
 楼主| 发表于 2022-3-3 11:20:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
emmc看起来像是 ...
听你这么说感觉eMMC损坏的几率好大啊
发表于 2022-3-5 14:24:11 | 显示全部楼层
差emmc盖标的,放久了文件损坏了,读取不出了,重新刷机就行
发表于 2022-3-5 18:26:39 | 显示全部楼层
此类寨厂产品为了降低成本,使用二手或劣质闪存,若长时间不通电开机,可能会导致闪存数据丢失。重新刷机试试看。
寨厂的固态硬盘SSD也是如此,闲置久了也有可能丢数据。
 楼主| 发表于 2022-3-5 23:03:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个机器固件网上没有
 楼主| 发表于 2022-3-5 23:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-3-5 18:26
此类寨厂产品为了降低成本,使用二手或劣质闪存,若长时间不通电开机,可能会导致闪存数据丢失。重新刷机试 ...
找不到固件,好奇怪,唯独H6的固件找不到
发表于 2022-3-6 13:43:22 | 显示全部楼层
好像有一个这样的朋友啊
 楼主| 发表于 2022-3-6 15:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
emmc看起来像是 ...
怎么看是不是盖标片
发表于 2022-3-6 21:35:32 | 显示全部楼层
id无罪 发表于 2022-3-6 15:45
怎么看是不是盖标片
你对比下其他芯片的边角就清楚了,一个菱角分明,一个就差些,另外用锋利的刀片能从芯片上刮下来一层
 楼主| 发表于 2022-3-7 17:07:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2022-3-6 21:35
你对比下其他芯片的边角就清楚了,一个菱角分明,一个就差些,另外用锋利的刀片能从芯片上刮下来一层 ...
也就是说盖标片是把标打掉后,又重新打的标。明白了
 楼主| 发表于 2022-3-8 20:51:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3350948879 发表于 2022-3-6 13:43
好像有一个这样的朋友啊
这玩意,有这么好吗?路上还有俩呢
发表于 2022-3-10 18:02:04 | 显示全部楼层
坐等开帖赠送
GMT+8, 2025-8-20 03:13 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
