查看: 6006|回复: 9
[外设] 红外热像仪测试发热的铝片为什么显示低温
发表于 2022-3-11 09:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在维修一台设备的时候,正常情况下没有加负载的情况下,4个散热片都是不发热的。
但是这台设备有问题会导致下边2个散热片短时间剧烈发热,用手触摸大概有五六十度。上面2个散热片是不发热的。
红外热像仪成像如上图(奇怪的是,在有塑料盖板的地方反而能够看到一点发热,感觉有点像偏光膜的作用)
在没有塑料盖板的地方显示是深蓝色,用过热像仪的都知道深蓝色的表示温度很低。
所以这个问题我没搞懂,希望大神指点一二。
下图是我用手机拍摄的对比实物照片
发表于 2022-3-11 09:25:19 | 显示全部楼层
反射了,我用红外测温枪也试过,测的那种PTC恒温铝板
参与人数 1家元 +6 收起 理由
892777011 + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-3-11 10:05:12 | 显示全部楼层
刚才特意试了下,我也有一块PTC的发热板,
但是用热像仪观察是正常的。
PTC的表面也是比较光滑的铝块啊
能够测到176度。
当然实际温度比这个肯定要高,因为可以融化焊锡
那就是有200多度
发表于 2022-3-11 10:40:16 | 显示全部楼层
没用过热成像仪,但红外测温计测光滑的金属表面温度都偏低,以前看过介绍,好像是因为金属表面发射率比较小,高档的红外测温仪能选择材料修正
 楼主| 发表于 2022-3-11 10:42:32 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2022-3-11 10:40
没用过热成像仪,但红外测温计测光滑的金属表面温度都偏低,以前看过介绍,好像是因为金属表面辐射值比较小 ...
谢谢,估计是因为金属表面光滑反射的原因吧
发表于 2022-3-11 20:10:40 | 显示全部楼层
光滑的铝发射率很低(0.2左右),如果发射率调到0.95测出来温度就很低, ptc是铝合金并且表面阳极氧化,发射率会提高一些 大概0.4左右,因此测出来温度会比散热器要高,想测“准”光滑的铝表面可以油漆笔涂黑~
参与人数 1家元 +12 收起 理由
teatime + 12 精彩回帖
发表于 2022-3-15 20:01:45 | 显示全部楼层
红外测量银白色金属表面是会明显偏低的
发表于 2022-3-17 08:36:30 | 显示全部楼层
但是用热像仪观察是正常的。
PTC的表面也是比较光滑的铝块啊
镜面的所有金属都会发生测试温度很低的问题,碰到这种情况,在表面贴一层胶布就可以准确的测量了。
有些铝合金的材料,表面做了磨砂处理,就能正常测温
参与人数 1家元 +12 收起 理由
teatime + 12 精彩回帖
发表于 2022-3-18 13:34:54 | 显示全部楼层
热成像的说明书有写发射率。铝板的发射率只有0.09,想测准的话可以贴胶带,胶带发射率0.96,接近热像仪默认的0.95。当然也可以调发射率来修正就是。
 楼主| 发表于 2022-3-18 20:59:38 | 显示全部楼层
谢谢各位大神答疑解惑
GMT+8, 2025-7-25 23:24 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
