查看: 3028|回复: 9
[手机] 索尼大髪好~~~魔改第一代sony tablet z1平板磁吸充电
发表于 2022-3-24 10:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼大髪好~~~先上参数:
10.1寸高清屏1920*1200,高通骁龙S4 pro MDM9215M四核1.5Ghz处理器,运行内存2G,存储容量32g,双摄像头前200w后800w整机尺寸:266×172×6.9mm,发售于2013年。
之前陆陆续续改过几台,一直没时间整理,后来机器陆续卖掉了,现发帖纪念一下~~~
首先,这台古董玩意是有原装充电底座的,只是过于罕见,全网也没找到过几个,而且原装底座的原理是弹簧片触点,且非常反人类的设计在了机器左下角。个人感觉应该是由于年代过早,索尼大髪的灵魂“磁吸”充电还没有出现,整体上略感遗憾。
但是呢,通过拆机发现了秘密:这货的侧面触点里面是单独排线,而且与机身塑料壳之间留有一部分空间。由于触点是铜质材料,无法直接磁吸,所以计划采用加磁铁的方法实现磁吸。
某天才电话手表的磁吸充电线,间距大小和触点长度都非常合适,不过要提前测好正负极,不然接上就会把机器电池搞死······
小磁铁裁剪成合适的尺寸,然后直接上电磨钻,开始打磨,这是个技术活~~~~
打磨完毕,上胶水,把磁铁粘结实,然后把机器后盖装回去~~~~~
完美磁吸,收工~~~~~
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2022-3-24 10:46:45 | 显示全部楼层
手残党,工艺粗糙,各位大佬轻喷~~~~
发表于 2022-3-24 11:28:11 | 显示全部楼层
这边框的宽度还真是感人。。。。
发表于 2022-3-24 11:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
性能已经远远不够了
发表于 2022-3-24 16:10:01 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-3-24 11:54
性能已经远远不够了
我觉得性能还不是最大的问题,而是系统。安卓系统版本太老,很多软件都无法运行。不然这么大屏幕,拿来看视频,看PDF还是很好的。
 楼主| 发表于 2022-3-25 11:13:07 | 显示全部楼层
一半一半97 发表于 2022-3-24 16:10
我觉得性能还不是最大的问题,而是系统。安卓系统版本太老,很多软件都无法运行。不然这么大屏幕,拿来看 ...
正确,其实就是系统问题,如果没有BL锁的话,这个平板是可以上神盾安卓7或者8的,原生系统即使是2G的运存仍然能够保持流畅
发表于 2022-4-16 19:25:58 | 显示全部楼层
这种磁吸头几乎都是可以无视正负极的啦
 楼主| 发表于 2022-4-19 09:36:56 | 显示全部楼层
枫亭 发表于 2022-4-16 19:25
这种磁吸头几乎都是可以无视正负极的啦
不能,因为曾经短路过,一旦正负极反了的话,机器电池就锁了,彻底完蛋
发表于 2022-4-21 17:43:39 | 显示全部楼层
如何防止正负接反呢
发表于 2022-8-28 17:39:59 | 显示全部楼层
里边搞个整流桥啊   防止谁接反了
GMT+8, 2025-8-2 16:32 , Processed in 0.312000 second(s), 14 queries , Redis On.
