查看: 2754|回复: 9
[医疗] 日本东芝 X-ray X射线影像增强器 TOSHIBA RTP6104H-G4 拆开打理一下
发表于 2022-4-29 16:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
早期的X-ray 电视成像影像系统,退役报废设备上拆下来的,当古董仍在仓库吃灰很久了,最近打算利用上,拆给大家看看
早期的X-ray 电视成像系统,日本东芝 TOSHIBA 生产,正宗日本Made in Japan 原产货, 日本东芝电子管株式会社制造的管子,那还是一个显像管盛行的年代,在当时,已经有这么先进的X线影像器件了,价格应该也非常高!
先看下原理构造,原版日文的
X-ray 影像增强器结构原理, 简单来说, 这就是一个利用高压将微弱光线增强的玩意,因为小剂量的X光,转换成可见光的效率实在太低,发光强度非常微弱,影像增强的目的就是要把亮度增强几百上千倍,这样成像才能被轻易看到
上图
外观 三观
这样看有点像危险品
X-ray Grid  X光 虑线栅 不过已经有点变形了
还发霉了
X光透镜, 材质居然是金属的了
虑线栅, 背面挺干净,没有发霉
24VDC 变 20KV 高压电源, 包含阳极电源20KV 和500V 聚焦电源
聚焦调节
电缆,直接剪断下来的
很脏
拆开后盖,相机在后面
相机
镜头都发霉了
有小强卵,发霉的
拆掉
相机前面
荧光屏完好,没发霉,但有的脏
物镜,镜头上面有一圈 铅, 屏蔽辐射的,以免射线干扰到电子元件的正常工作
到这里,这台增强管就不拆出来了,给大家看个以前拆的一个,更大规格的,其实样子都差不多的,样子像电视机的显像管
发现只昆虫尸体
相机电动光圈
相机板
相机CCD板,全SONY系列
CCD芯片,黑白的
居然是 1/2寸 的CCD,当年这玩意应该是天价
相机镜头,妥妥的发霉
光圈,状态良好,灵活,虽然也发霉了
屏蔽电缆线
好多线
通电测试一下相机,这个影增相机还配有一个VP-34017CCU 视频处理盒,有多个输出信号, 行同步HD,场同步VD, 同步信号SYNC, 还有个PULSE 输出,模拟 VIDEO 视频信号输出, 电源输入 ±8V 和15V, 不知道是没经过视频处理盒,还是本身就坏了,图像出来不成样
估计是挂了, 老古董了
相机拆散
发霉
都拆散,镜头清洗一下,还有得救
没想到简单打理一下,镜头又擦亮了,不过内部发霉就难搞了
影增通电测试,用X光测一下
成像良好,几十年前的管子,居然还不漏气,依然能用
懒得搞那个原配相机了,老古董了,器件和配件几乎都是定制的,换个现代风格的工业相机
相机三观,型号未知,但是某康的软件居然能直接使用,序列还不是他自家的,神奇了
装不上,后面发现,原配的镜头也不适配这个相机,这个相机是1寸的传感器,图像会变形
小巧精致
没办法,换个了个大镜头, 也是吃灰很久的古董,终于用上了
不得不佩服日本造的镜头
简单测试一下,就先这样了, 有时间下期DIY改装一下
***END***
***谢谢阅帖***
参与人数 5家元 +135 收起 理由
jeah + 70 優秀文章
x067 + 20 原創內容
chenzoutie + 5 謝謝分享
2n3055 + 20 謝謝分享
zhkrid + 20
发表于 2022-4-29 16:53:14 | 显示全部楼层
以后不用拆塑料壳了,直接透视
发表于 2022-4-29 17:06:42 | 显示全部楼层
注:X线球管需要高压电才能有射线。。所以各位不用担心楼主。。
发表于 2022-4-29 17:06:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找个活物试试效果
发表于 2022-4-29 17:11:53 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-4-29 17:06
找个活物试试效果
造一个哥斯拉,哈哈
发表于 2022-4-29 17:43:03 | 显示全部楼层
C型臂X光机的必备品,我们上回坏了一个GE的,换一个花了近40W。关键是买个机器才70多。
发表于 2022-4-30 10:51:15 | 显示全部楼层
那个小相机好可爱,数据是网线传输的?
发表于 2022-4-30 21:08:23 | 显示全部楼层
原来古老的平板是这样工作的
发表于 2022-5-1 14:07:42 | 显示全部楼层
开眼了,原来X光机成像也是用的摄像头的原理。
GMT+8, 2025-7-23 06:23 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Redis On.
