查看: 5598|回复: 59
[家电] 飞利浦2节5号电池剃须刀改14500锂电池
发表于 2022-5-1 22:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不打算买5号电池,准备用14500锂电池,串个二极管后的电压
开机时候二极管的压降0.85V
工作时候电池电压3.4v,没有充满,就算充满4.2v-0.85=3.35v
空载电池电压
就串一个二极管
好了,终于不要买5号电池了
参与人数 4家元 +60 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
aacyxjz + 10 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2022-5-1 22:53:25 | 显示全部楼层
和我同款,不折腾不坏系列
发表于 2022-5-1 22:56:19 | 显示全部楼层
你用两节镍氢不就好了嘛,续航长一倍
发表于 2022-5-1 23:48:18 | 显示全部楼层
不需要接二极管,我有个飞利浦改锂电用了N年了
发表于 2022-5-1 23:48:46 | 显示全部楼层
根本不用串个二极管,直接短接一个电池仓就行了
发表于 2022-5-1 23:55:55 | 显示全部楼层
我弄俩镍氢电池
发表于 2022-5-2 00:15:44 | 显示全部楼层
我也俩镍氢,不贵
发表于 2022-5-2 00:33:44 | 显示全部楼层
锂电池串二极管降压给剃须刀供电,简单直接实用。我用的3.2V铁锂电池。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-5-2 00:37:05 | 显示全部楼层
2个五号电池能用半年
发表于 2022-5-2 00:43:23 | 显示全部楼层
没有必要加二极管,高这点电压没有问题。最好的方案是磷酸铁锂加占位筒。
发表于 2022-5-2 01:12:33 | 显示全部楼层
好奇什么型号的二极管可以降0.85v , 我有的降不到这个点。
发表于 2022-5-2 01:38:17 | 显示全部楼层
干电池新的电压达到1.75V,两节1.75X2=3.5V 直接用锂电没问题。
发表于 2022-5-2 06:19:14 | 显示全部楼层
转的有点快
发表于 2022-5-2 08:06:57 | 显示全部楼层
买买买  先买个剃须刀
 楼主| 发表于 2022-5-2 09:07:31 | 显示全部楼层
lj6508 发表于 2022-5-1 22:56
你用两节镍氢不就好了嘛,续航长一倍
没有好的镍氢电池,14500电池有好多
 楼主| 发表于 2022-5-2 09:09:33 | 显示全部楼层
加一个二极管跟接近原机电压,电机转动不会超速
 楼主| 发表于 2022-5-2 09:11:09 | 显示全部楼层
一节14500电池能用n年
 楼主| 发表于 2022-5-2 09:14:01 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2022-5-2 00:43
没有必要加二极管,高这点电压没有问题。最好的方案是磷酸铁锂加占位筒。 ...
我不否认你的方案,对我来说14500电池是最好的方案,我没有3.2v的充电器,4.2v充电器有好多,14500电池也多
发表于 2022-5-2 09:17:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
919333773 发表于 2022-5-2 09:14
我不否认你的方案,对我来说14500电池是最好的方案,我没有3.2v的充电器,4.2v充电器有好多,14500电池也 ...
我猜其实你主要是还是玩,闲的,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-5-2 09:28:52 | 显示全部楼层
3.2V铁锂电池直接用,只要短路一个电池位。
GMT+8, 2025-8-11 11:46 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
