查看: 2295|回复: 15
[电动] m42的钻头能用手电钻吗
发表于 2022-5-6 16:48:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们m42的钻头能用手电钻吗,想买个能钻不锈钢的钻头,看上天工m42的钻头,结果客服说m42的钻头是加工中心用的,手电钻只能用m35的,不知道是不是真的。
 楼主| 发表于 2022-5-6 18:36:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有朋友们给点意见呀
 楼主| 发表于 2022-5-7 06:15:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神们给说说
发表于 2022-5-7 07:55:02 | 显示全部楼层
你要加工什么?多厚?
发表于 2022-5-7 08:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
钻不锈钢用史丹利,世达高速钢钻头就行。
发表于 2022-5-7 08:35:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种问题只能呵呵了
钻头直径0.5和直径6mm,能一样么
不锈钢201 400 304能一样么
手电钻电压 无刷有刷,有感无感能一样么
钻头能否使用都是在一定的限定范围内的
没有限定范围,条件和不定因素这么多,也就只能是不定的答案了
发表于 2022-5-7 09:32:56 | 显示全部楼层
都M42了,你还钻不锈钢,稍微厚一点根本钻不动,电钻没那么大力气的,即便能钻动你也握不住,要是开薄板去搜开孔器啊,不锈钢的板子估计也悬
发表于 2022-5-7 10:53:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dh578013 发表于 2022-5-7 09:32
都M42了,你还钻不锈钢,稍微厚一点根本钻不动,电钻没那么大力气的,即便能钻动你也握不住,要是开薄板去 ...
m42不是直径42,m35也不是直径35。
m42和m35含钴高速钢钻头材料称号。
发表于 2022-5-7 11:25:06 | 显示全部楼层
m42和m35含钴高速钢钻头材料称号。
我还以为是开孔大小呢。。。我们这不锈钢做配电箱M多少就是开孔大小了
发表于 2022-5-7 11:28:51 | 显示全部楼层
明确的给你说可以!!!M35 M42材质的都可以用于手电钻!!!
发表于 2022-5-7 11:33:51 | 显示全部楼层
补充上面的回复,如果你是很小直径的钻头(比如1mm的),那还上上台钻吧。
发表于 2022-5-8 17:00:29 | 显示全部楼层
可能是M42要在低转速, 压力大点好用些, 所以用在台钻上好些.
如果钻头是公家的, 那就啥子钻都可以用.
发表于 2022-5-9 17:56:19 | 显示全部楼层
手钻由于稳定性及垂直度差,用硬度太高的钻头容易崩坏,不锈钢的话可以考虑直接用开瓷砖的三角钻。
我之前4MM厚不锈钢片扩孔,弄坏了镀钛钻头,最后发现三角钻刷刷刷的搞掂。
发表于 2022-5-9 20:19:19 | 显示全部楼层
能用,我是用3MM的M35干不锈钢先开个小孔,再用别太差的普通钻头或宝塔钻头扩孔,干不锈钢需要低转速,高压力,锂电钻一档转速正好,小直径能让压力更大更集中,只要开出小定位孔,之后就随便搞了,大直径钻头,容易跑钻,很容易使不锈钢急速升温,产生表面盾化,再想搞就费血劲了。钻头是消耗品,尤其是不锈钢,M42有点贵。
 楼主| 发表于 2022-5-10 15:49:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
88435558 发表于 2022-5-9 20:19
能用,我是用3MM的M35干不锈钢先开个小孔,再用别太差的普通钻头或宝塔钻头扩孔,干不锈钢需要低转速,高压 ...
好滴,谢谢
GMT+8, 2025-7-20 17:49 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
