查看: 12021|回复: 15
[电脑] 雷蛇键盘miniUSB接口小板改type-c
发表于 2022-5-12 11:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵有点着迷机械键盘,收了一个雷蛇键盘,接口是miniUSB的,本身接口坏了,更换了一个好的miniUSB接口,因为没有原装线,用的普通USB线,接口也稍微有点点松,用了几天发现接口下边有裂开了,应该接口受力的问题导致的。于是决定更换type-c的接口,直接更换接口不好固定,于是就连同整个接口板一起更换,重新打样了接口板,然后把原件搬过去。就是这么个过程,上图看看。
键盘拆的过程就不拍了,看看这有问题的接口,感觉是由于线的重量下压导致的,非原装线,接头外边不能与键盘外壳紧密结合。
然后就是根据原板画电路打样,过程省略,直接看打样的成品
拿到打样的成品和原板一对比就发现了一个问题,那个5p的接口引脚间距画错了
本想不行就直接把线焊上,先焊接原件看看,先把TYPE-C接口焊上,焊工不怎么样,引脚太小了。
接口焊好后插上USB线简单测了一下,引脚间没有短路的就完成了,开始焊接其他原件。那个5p的接口把引脚分开一些也能焊上,也还挺完美。
焊完简单测试一下没问题就开始装机。
type-c的接口要稍微宽一些,键盘外壳的缺口要修整一下。
整体还算可以,就是那两个螺丝孔也小了,需要阔一下。
继续安装,还是有点不足就是这个type-c接口稍微短了一点,要是能再长点就更好了,买的时候也没有注意是不是又更长的。这种贴片方式的好像都是这么长的。
装完还不错,不会松动。
打样5个,用了一个。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 20
kaixi_ants + 20
发表于 2022-5-12 11:30:25 | 显示全部楼层
这个思路好,打板搬板
发表于 2022-5-12 12:08:29 | 显示全部楼层
无论是迷你口还是微小口,结构不合理,都不如苹果的闪电口
怎么不设计个类似闪电口的呢?
发表于 2022-5-12 12:56:28 | 显示全部楼层
怎么不设计个类似闪电口的呢? ...
感啥东西只要苹果一用就很完美了
发表于 2022-5-12 14:37:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这键盘有点光污染
发表于 2022-5-12 21:39:18 | 显示全部楼层
完美移植的
发表于 2022-5-12 22:01:42 | 显示全部楼层
去掉接口,接根USB线会不会更简单点呢。
 楼主| 发表于 2022-5-16 12:12:49 | 显示全部楼层
aluken 发表于 2022-5-12 11:30
这个思路好,打板搬板
主要是能免费打板
 楼主| 发表于 2022-5-16 12:13:13 | 显示全部楼层
怎么不设计个类似闪电口的呢? ...
每个厂商可能都有自己喜欢的接口
 楼主| 发表于 2022-5-16 12:14:10 | 显示全部楼层
zip027 发表于 2022-5-12 12:56
感啥东西只要苹果一用就很完美了
每个人的用的不一样,习惯也不一样
 楼主| 发表于 2022-5-16 12:15:04 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-5-12 14:37
这键盘有点光污染
灯光秀,自己控制吧,喜欢就开,不喜欢就关
 楼主| 发表于 2022-5-16 12:16:12 | 显示全部楼层
板子画的还是有点小遗憾,整体还算完美
 楼主| 发表于 2022-5-16 12:17:32 | 显示全部楼层
直接接线时最简单省事的,但没有键线分离,总感觉缺点啥
发表于 2022-5-17 10:30:58 | 显示全部楼层
楼主心思敏捷,必成大器
发表于 2022-8-30 12:04:39 | 显示全部楼层
我接口也坏了,miniUSB松松垮垮的。楼主能发一下PCB文件吗?原来板子飞线修过,走线看不清了
发表于 2023-4-17 09:47:40 | 显示全部楼层
楼主板子还有吗?我想买一个
发表于 2023-4-26 15:33:38 | 显示全部楼层
动手能力强,焊接技术也牛。
GMT+8, 2025-8-24 04:03 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
