一个被社会淘汰的产物,当年村长家就有那么一台,放学回家经过他家准是进去看电视,有时候也能享受下从头顶下来的凉风。别提多舒服了。每次都是,你妈喊你回家吃饭了,好几次了才冲叉叉回家。
没什么看头,螺丝打下。
敲下电感又或是变压?得到铜线圈。
找个塑料罐子,慢慢绕线圈。比划下,剪下,失策了,早知道绕到底部就不用费那事又剪底部了,整的看着有点别扭。谁又曾想可以把线圈放里面。切。
整理下,接下线,翻箱倒柜找来几个柱子,比划放那里,用来接天地线,拿出珍藏很久的空气可变接上。完美,nice,标得否。
高阻耳机摆上。
接上天线,房间里挂衣服的,还接有一条线到楼顶上也是这种晒衣服的铁线上。地线直接到电脑机箱。
调调电容,电感线圈,不错,晚上11点左右,能收2个台,一个本地fm970女主播电台,这台信号很强呀,电流差不多20uA,声音也很大,另一个台时有时无,辩识不到太多人声。
圈线直经约70mm,电容都调不是很大,电感在30圈,45 圈,50圈抽头这里信号最后,感觉电感线圈前面提前早点多抽头才是,电感量大了,频率覆盖不到估计。收工。
