上次聊到过电芯与电池的最高充电电压(https://www.mydigit.cn/thread-314050-1-1.html),今天还是以小车常见的三元电芯来聊一下电芯的最低放电电压与续航的问题。
关于三元锂离子电池的最低电压,网上都说可以放电到2.7V甚至2.5V,而实际运用中通常都应该是不影响电池寿命的最低电压为终止放电电压,一般的高倍率车用电池都是限制在3.3到3.5之间,之所以限制这么高是因为车用是无规律大电流放电,放电时候,特别是放电后期剩余电量很低时候一瞬间的大电流就能让电芯电压跌倒2.5V甚至更低,严重影响电池寿命,另外很多时候即便我们剩余电量为0也就是达到放电截止电压时候,并不是马上就能充电,可能刚好为0时候到家了但是很晚,很困所以就睡觉了,甚至第二天都忘记充电的事儿了,这个时候虽然你关闭了电门,但其实内部BMS还是在工作的,会消耗很小的一部分电流,所以厂家通常都把最低放电电压限制3.3到3.5左右。
那么同上次充电电压一样,知道了最单节低放电电压,就能算出电池包的最低总电压了,还是以我的为例假设BMS中截止放电的保护电压为3.5V,则88*3.5=308V,高于这个电压电车就应该可以行使,实际情况并不是简单的这样算的,因为BMS不断的检测单节电压,只要这个电池包中有任何一节电芯的电压达到或者低于3.5,则BMS就会启动保护,断开电池包,使整车趴窝,并且还有恢复机制,即只要保护了,就需要充电到单节电芯的电压要高于多少比如3.65V才能解除保护,
可能我这样说难以理解,简单来说就是电池包中有一节电池电压达到保护电压,则电池包就禁止输出。同样我们来计算一下,假设有个电池包邮100节电芯,理论上最低保护电压是350V,但实际上有99节电压在3.65V,有一节的电压跌倒3.5V,这个时候系统电池BMS系统就会保护,我们计算一下:99*3.65+1*3.5=364.85V,是不是高于350太多还是没有输出了?
所以,我们不难科学的解释出为何车上明明显示还有多少的电量还可以跑多少公里但是突然就趴窝呢?
现实中还有一种情况就是系统虽然显示电量低但是还显示可以行使多少公里,结果遇到红绿灯停下来就趴窝了。这种情况就是起步时候大脚踩了电门,电量本来就低,在电流比较大的情况下电池电压下跌很严重,达到最低保护电压致使BMS保护动作禁止输出,直接趴窝。所以在电量不足的时候我们尽量控制到用最低的速度或最低的耗电功率缓慢行驶。
其实简单来说,电池包就是木桶效应,充电电量的多少取决于电池包中最高的那节电压能冲进去的容量,而放电量或者说续航的多少取决于电池包中电压或者电量最小的那节电池的放电容量。
关于这个问题改天有时间专门来聊一下
