查看: 1257|回复: 9
[电脑] 小修HP显示器
发表于 2022-6-7 10:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机菜单难按即使按得出来也是下 上轮流的跳,本能反应这不是按键坏了吗,拆开检查发现按键超薄型质量非一般,万用表量阻值几十欧按压有跳变说明 正常,阻值小系相关的滤波电容漏电所致,把旁边的小电容拆开恢复功能。又一次检漏过程。27寸适合绘图画板设计使用。
发表于 2022-6-7 11:04:36 | 显示全部楼层
把旁边的漏电滤波小电容拆除不要是不?
发表于 2022-6-7 11:06:36 | 显示全部楼层
这么简单就弄好了,又是电容惹的祸?
发表于 2022-6-7 11:33:35 | 显示全部楼层
真好,那么大的显示器,家里房子一定非常大
发表于 2022-6-7 12:02:43 | 显示全部楼层
真不错,还有扬声器
发表于 2022-6-7 12:49:24 | 显示全部楼层
如果是正品,显示效果应该是不错的。
发表于 2022-6-7 13:53:54 | 显示全部楼层
这个问题很简单 ,但凡锅仔片的按键长时间不按加上湿气氧化就会接触不良,关电容什么事?希望你看到我这条时还没拆下电容,不然你会后悔的。
发表于 2022-6-7 15:34:29 | 显示全部楼层
捡漏成功,恭喜
发表于 2022-6-9 09:52:13 | 显示全部楼层
qylxx 发表于 2022-6-7 13:53
这个问题很简单 ,但凡锅仔片的按键长时间不按加上湿气氧化就会接触不良,关电容什么事?希望你看到我这条 ...
这是微动开关,非锅仔片,我用的N223v有时候也有乱跳的情况。
发表于 2022-6-13 16:36:57 | 显示全部楼层
没有看到电解电容
GMT+8, 2025-5-21 07:45 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
