查看: 1961|回复: 8
[综合] 触摸开关如何模拟
发表于 2022-6-24 16:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在装修,有一个马桶堵住了(装修工人正常使用)是移位的,移了2米 原生管道1.9米.加起来4米如图:红色是110扁管移位的 黄色的是开发商的原始管道
我自己疏通的,目前还没装马桶,操作起来比较方便,分析原因是横管过长,并且角度太小,一次冲水量不能把东西冲到立管里面,时间久了,风干变硬,然后越堵越多,疏通方法用的药剂和弹簧,不敢用一炮通,怕管子gg,是个老小区,小区业主目前问题最多的就是pvc管开裂漏水什么的.
买的马桶是无水箱的马桶,默认一次的冲水动作是上出水口沿马桶内壁冲一点水,然后马桶底部大口径喷水,最后上出水口再喷一点水做成水封
按照我的经验(这个马桶乡下的房子用了两年)
马桶有两个冲水开关,一个是脚踢,纯机械的,另一个是触碰,就图上这个
一次冲水动作肯定不能冲透4米的管子.所以想做一个东西,可以出发2次或者3次的东西
目前思路是米家智能插座+米家智能按钮+一个能模拟人手触控的设备,这样次数看可以通过米家app设置,每次上完大号,可以用米家按钮触发设备自动激活触摸开关,可以从很多次,小号就直接脚踢按钮,充一次
现在这个设备晚上找了一圈找到了手机点赞的那种东西,这个能不能用来diy
大家有别的什么好的思路可以各抒己见,m币不会吝啬
补充一下,马桶内部有一个电磁阀控制器,最简单的方式是 改这个控制器,可以实现冲水次数增加,但是我不会
电磁阀控制器控制电磁阀的开关
上面的触摸开关可以换成机械的开关,自恢复的那种
发表于 2022-6-24 16:50:42 | 显示全部楼层
以期这样,不如搞个水箱吧...........4M长的管道,也太长了吧.......要不少水和水压
发表于 2022-6-24 18:22:24 | 显示全部楼层
高手在民间
发表于 2022-6-25 09:27:58 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2022-6-24 16:50
以期这样,不如搞个水箱吧...........4M长的管道,也太长了吧.......要不少水和水压 ...
同意,还是装个厕所水箱吧,有薄型的。简单可靠,维护方便。
发表于 2022-6-25 16:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修改电磁阀控制电路的时间,低级一点一般都是电容大小控制时间,
 楼主| 发表于 2022-6-26 12:03:15 | 显示全部楼层
我买了一个控制器回来,拆开看一下,是灌胶密封,和电风扇的电容长得差不多
发表于 2022-6-26 18:35:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
664981126 发表于 2022-6-26 12:03
我买了一个控制器回来,拆开看一下,是灌胶密封,和电风扇的电容长得差不多 ...
我盲猜就是个ne555之类的电路,就是触发后延时断电
发表于 2022-6-28 16:32:23 | 显示全部楼层
可以换一个思路,设计一个模拟手按的装置,可以设置手按次数,触摸一次开关,就按设定次数模拟按控制器的触摸扭
以前单位的蹲便有一个自动红外冲水装置,起身时大便可能一次冲不净,就把屁股抬高,再蹲下,模拟又一次大便,就会连冲2次
 楼主| 发表于 2022-6-30 10:31:48 | 显示全部楼层
xcsxyt 发表于 2022-6-28 16:32
可以换一个思路,设计一个模拟手按的装置,可以设置手按次数,触摸一次开关,就按设定次数模拟按控制器的触 ...
我大概就是这个思路...所以才问
GMT+8, 2025-7-8 04:57 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
