查看: 2079|回复: 26
[笔电] 联想l410一个喇叭坏了怎么撤开换
发表于 2022-7-8 07:33:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想l410二个喇叭在显示屏下方,一个喇叭坏了怎么撤开换,撬开网罩就可以换吗。
注 耳机插口二边都有声音。怀疑一个喇叭坏了。
发表于 2022-7-8 07:44:04 | 显示全部楼层
怕是不行得拆b面吧
发表于 2022-7-8 07:46:31 | 显示全部楼层
没搞过的还是别动手了,不然会体会到想剁手的感觉...
发表于 2022-7-8 07:48:12 | 显示全部楼层
肯定要拆C面才能换,拆金属网是不行的。  另外,喇叭本身基本上是不会坏的,应该是接口线问题,又或者功放问题
发表于 2022-7-8 08:00:43 | 显示全部楼层
这种要拆B壳的。喇叭问题,线的问题或者声卡问题都是有可能的,先从简单的去排除。
发表于 2022-7-8 08:17:16 | 显示全部楼层
这个坏了也分几种情况,不一定是喇叭问题,耳机两边都响也有可能是喇叭功放问题,或是线束问题
发表于 2022-7-8 08:31:35 | 显示全部楼层
来讲出你的故事
发表于 2022-7-8 08:51:21 | 显示全部楼层
拆B壳,喇叭一个不响基本就是喇叭坏,必须更换一样的喇叭,否则那个效果一塌糊涂的。
发表于 2022-7-8 08:55:06 | 显示全部楼层
如果随便换只需要拆掉屏幕的b壳就可以换掉坏的喇叭,如果买原厂的换还需要把c壳 键盘全拆了还能插回原来的接口
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-7-8 09:10:23 | 显示全部楼层
屏幕四周的边框都得拆下
发表于 2022-7-8 09:44:53 | 显示全部楼层
笔记本喇叭再好也不比音箱,有个响就行,坏了就随它去,拆机折腾不划算~
发表于 2022-7-8 10:03:29 | 显示全部楼层
一个喇叭响也基本够用了如果想体验立体声还是加一对音质好的蓝牙音箱。
发表于 2022-7-8 10:20:16 | 显示全部楼层
我很赞同。
发表于 2022-7-8 10:23:22 | 显示全部楼层
我拆过联想,虽然不是你这个款,但印象中要拆到可以换喇叭要拆很多地方,真的不太容易拆。
想拆要小心!
 楼主| 发表于 2022-7-8 10:39:14 | 显示全部楼层
就这样了,耳机输出孔带2个小的外接音箱还是可以。
发表于 2022-7-8 11:05:50 | 显示全部楼层
其实弄个蓝牙音箱更方便
发表于 2022-7-8 13:14:42 | 显示全部楼层
笔记本喇叭就是出个声,还有响就行,为这个冒险拆机不值得。
要听音乐就耳机,或者小音箱,别用笔记本喇叭,会听坏耳朵的。
发表于 2022-7-8 15:13:48 | 显示全部楼层
这也是款老机器了,网上应该有拆解图或者视频,先搞清楚结构再下手 吧。
发表于 2022-7-8 16:31:30 | 显示全部楼层
十年十五年往上的电脑有可能是喇叭或者线路的问题,那是直接通过耳机插口物理断开或者连接音频线路,但现在都是什么HD啥玩意儿的,接收到耳机插入或断开信号就直接通过芯片和驱动程序来搞了,哪里还有线路的事啊,当然也不排除什么插头或者虚焊
发表于 2022-7-9 10:37:17 | 显示全部楼层
有一边将就着用就行了
GMT+8, 2025-8-5 20:10 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
