查看: 2832|回复: 52
[电脑] 可调电源买降压还是线性的
发表于 2022-7-15 12:46:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想弄个可调电源,参数要求至少30v5a.线性电源淘宝上大多二手的也还要150多,带变压器差不多都10来斤,优利德有这个差不多的要300块钱,开关电源降电压的,不知道买哪种比较好。
发表于 2022-7-15 12:54:52 | 显示全部楼层
如果不是搞设计和研发 音响的这2种电源随便买吧,一般diy 电器使用没啥区别,别买diy或山寨的就行
发表于 2022-7-15 12:56:37 | 显示全部楼层
买线性的,这个耐操,
发表于 2022-7-15 13:19:16 | 显示全部楼层
好多人是用 中兴的电源 自己改 可调电源,当维修电源用。。电压范围大,输出电流也不小,几十A。
发表于 2022-7-15 13:21:26 | 显示全部楼层
模拟线性电源,还有什么好处是开关电源代替不了的?除了费电
发表于 2022-7-15 13:22:43 | 显示全部楼层
线性体积大、重、效率低发热大。波纹比较容易控制。
开关体积小,轻,效率搞发热小,波纹相对比线性大。
发表于 2022-7-15 13:30:13 | 显示全部楼层
看你用来干嘛,只是偶尔用那么什么便宜买什么是最好的选择,经常用且设备比较精密的就用开关电源,内部保护机制要比线性的多很多。
发表于 2022-7-15 13:33:08 | 显示全部楼层
我有一台吃灰十来年了,基本用不到。
发表于 2022-7-15 13:49:47 | 显示全部楼层
图都不行,效率低,最差也要选择固纬电源。
发表于 2022-7-15 13:50:45 | 显示全部楼层
朋友说的很有道理!正解!
发表于 2022-7-15 13:51:41 | 显示全部楼层
根据需求定:玩,别管线性还是开关的,只要是正规产品哪个便宜买哪个;用,肯定是名牌产品首选,一分钱一分货。
发表于 2022-7-15 14:03:17 | 显示全部楼层
个人用还是买线性的好一点
发表于 2022-7-15 14:08:29 | 显示全部楼层
新的也就180.190不到,为什么要买这么个旧的
发表于 2022-7-15 14:14:33 | 显示全部楼层
各买一个,看看那个好用。
发表于 2022-7-15 14:20:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关电源的效率高,同样体积功率可以做的很大,发热小,制造便宜,缺点就是纹波高,最高电压带功率时很难做到40mv以内,常见的100mv以内居多,而线性电源就是线性调压,优点就是纹波低,十几mv,几mv,甚至0.几mv的做得出来,当然价格就非常高,体积比较大,发热大,总之除了纹波低外全是缺点,不太适合普通玩家,因为普通人不需要那么低的纹波电源,一般50mv左右就绝对适合普通人用了
发表于 2022-7-15 14:21:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0.几mv纹波的线性电源通常售价在五位数左右
发表于 2022-7-15 14:27:14 | 显示全部楼层
都太大,我想要个巴掌大小的
 楼主| 发表于 2022-7-15 14:41:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上各位大佬的意思就是买开关电源的就行了。不知道优利德的这个怎么样?
发表于 2022-7-15 14:43:14 | 显示全部楼层
既然这个都要问,没拿定注意的话,那随便买个睿登之类的电源就可以啦,如果平时也经常用到,建议一步到位,同一个东西不要折腾太多次。
发表于 2022-7-15 14:46:30 | 显示全部楼层
差不多就是这样
GMT+8, 2025-8-2 17:39 , Processed in 0.514801 second(s), 11 queries , Redis On.
