查看: 2699|回复: 19
[工仪] 拆机单纯的2空开位置电表,一个18元包邮,2个有优惠。60A。已破解可以清...
发表于 2022-7-22 11:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:山东青岛
已售罄,请勿下单了,谢谢。
除新疆西藏,都属于非偏远。申通快递包邮,申通不到请勿下单。
拆机单纯的2空开位置电表,一个18元包邮,2个有优惠。60A。已破解可以清零。有赠品。
价格17.9元一个包邮,两个35.9元包邮。
拍旋钮,备注一下发电表。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-15305249120.6.4bbb1e2cWTs1yj&id=531927114402
免责声明:所有操作有可能触及强电,所有操作请在确保安全下操作,未成年人切勿模仿或者在监护人确保安全前提下操作。
成年人好自为之吧,注意安全。
拆机电表难免有底数,但是但是经过高手研究,这款电表是可以破解清零。
轻轻撬开上盖,短接这两个点。
本小利薄,着实无力过多补贴。
如因疫情退回,退单补发均需5元运费。
提前声明,君子协议,若一定要退全款,老板也不会说不好听的话,
只是事先声明一下,如因疫情退回,退单补发均需5元运费。
电表有60A跟80A两个版本,随机发货,或者是备注A数,尽量满足要求。如果是没有了会联络您。
发货前只测试通电,成色以及功能不做保证,
目前为止只有一个淋过雨是坏的,其他没有发现有坏的,
这种简单量大国标产品,损坏率极低。
如果是一定坏了买家自认,店小利薄,但是店主自费赔彩票一注,中奖一人一半。
拍旋钮,备注一下发电表。
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=531927114402
需要支付宝或者微信的话PM站内信。
建议走淘宝或者论坛中介,安全放心。
价值比较小,建议淘宝即可,减少坛主们工作量。-----------------------------------------------------------
发表于 2022-7-22 12:36:59 | 显示全部楼层 IP属地:河北邢台
屏幕上都能显示什么数据?用电量?电压?电流?
发表于 2022-7-22 12:53:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:江苏南京
刚拍了一个
 楼主| 发表于 2022-7-22 13:34:37 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
只显示总用电量,需要显示别的需要研究一下破解。
理论上来说,总电量肯定是需要采集电压电流再算功率然后才能显示的,现在只显示结果,肯定是可以想办法显示过程的。
 楼主| 发表于 2022-7-22 13:41:46 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
随便拿了一个通电拍照,实际发货显示可能不一样,只测试通电就发货,自行清零
发表于 2022-7-22 14:08:53 | 显示全部楼层 IP属地:湖北
 楼主| 发表于 2022-7-22 14:11:44 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
目前是只显示用电量。
发表于 2022-7-22 21:12:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
短接位置的外侧四角,焊接一个按钮开关就可以切换显示电压电流了
发表于 2022-7-23 11:32:42 | 显示全部楼层 IP属地:湖南张家界
外面4个脚跟短接的过孔是一起的啊,难道短接时间长就复位,时间短就切换显示内容?
 楼主| 发表于 2022-7-23 12:57:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
不能吧兄弟。。。
发表于 2022-7-23 13:15:15 | 显示全部楼层 IP属地:
能不能显示电流?可以的话来一个
 楼主| 发表于 2022-7-23 13:52:09 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
matali 发表于 2022-7-23 13:15
能不能显示电流?可以的话来一个
暂时不能显示朋友。
发表于 2022-7-23 15:37:04 | 显示全部楼层 IP属地:河北邢台
咬牙买了个带WIFI的 随时可以在手机上看数据了 还能定时和手动拉闸合闸
 楼主| 发表于 2022-7-23 15:41:50 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
如果是20翻一倍40元能买到的话,我再加10块,50包邮能解君愁吗。。。
然后,这个东西一般都是使用时间按照10年计算,你10年得费多少电
发表于 2022-7-24 08:59:26 | 显示全部楼层 IP属地:河北邢台
然后,这个东西一般都是使用时间按 ...
买东西各求所需 我的使用环境是装家门口的充电箱里给电动汽车充电用 每天下班到家充电晚上睡前再拔掉充电枪 所以可想而知如果要有台能远程控制拉闸的电能表 电压表 电流表 功率表 岂不乐哉?
 楼主| 发表于 2022-7-24 10:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
活带鱼 发表于 2022-7-24 08:59
买东西各求所需 我的使用环境是装家门口的充电箱里给电动汽车充电用 每天下班到家充电晚上睡前再拔掉充电 ...
非常快乐,非常快乐。
发表于 2022-7-24 13:43:06 | 显示全部楼层 IP属地:福建漳州
看似不错。一个18. 两个36没优惠。
 楼主| 发表于 2022-7-24 13:47:42 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
已售罄,请勿下单了,谢谢。
发表于 2022-7-25 23:28:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北保定
外侧四个引脚其实就是中间的两个孔,都只是清零用的
发表于 2022-7-26 01:03:35 | 显示全部楼层 IP属地:湖南娄底
2空开位置电表
GMT+8, 2025-5-18 05:22 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
