查看: 655|回复: 5
[家电] 消息称 AMD R9 级锐龙 7000 处理器 TDP 为 170W
发表于 2022-7-28 10:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
据爆料者 Kopite7kimi 消息,AMD 所有高端 R9 级锐龙 7000 系列处理器将具有 170W 的 TDP 功耗
[size=1pc]IT之家了解到,AMD 已经公布新一代 AM5 主板的 LGA 插座原生支持最高 170W TDP,但是没有公布哪些型号的处理器为 170W TDP。
[size=1pc]AMD 目前的锐龙桌面处理器分为 65W TDP 和 105W TDP 两个系列。预计锐龙 7000 系列可能会分为 65W、105W 和 170W 三个 TDP 等级。
[size=1pc]在今年 5 月的台北电脑展展前发布会上,AMD 简要介绍了 AMD 锐龙 7000 处理器的架构,该系列处理器将在今秋发布。
[size=1pc]据介绍,AMD 锐龙 7000 处理器号称采用了全球首个 5nm 处理器核心,其中 CPU 核心依旧采用小芯片设计,使用 5nm 工艺;I / O 核心采用了全新 6nm 工艺,集成了 RDNA2 核显、DDR5、PCIe 5.0 控制器,官方称其采用了低功耗架构。
[size=1pc]AMD 透露,Zen 4 将每个 CPU 内核将有 1MB 的二级缓存,是上代的两倍。此外,AMD 的目标是更高的频率,官方目前仅声称最大加速“5GHz+”。在苏姿丰展示的演示视频中,AMD 的预生产 16 核锐龙 7000 处理器可达到 5.5GHz 以上。由于缓存、架构 (IPC) 和频率的提升,AMD 宣称新一代处理器单线程性能提高了 15% 以上。
 楼主| 发表于 2022-7-28 10:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 10:59:19 | 显示全部楼层
在专业机子上使用?
发表于 2022-7-28 11:21:28 | 显示全部楼层
这功耗,家用有点大。
发表于 2022-7-28 17:21:24 | 显示全部楼层
性能上去了,功耗也随之增加,能效比毫无进步。
发表于 2022-7-31 07:33:32 | 显示全部楼层
这是准备烧开水的节奏!
GMT+8, 2025-7-21 22:56 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
