我有两个flash文件,想把他们合并在一起,可是我想尽了方法,还是不行。 后来我找到了一个swf合并的好工具:使用 Flash搅拌器 可以轻松对flash的swf文件进行合并。
软件简介:
Flash搅拌器为用户提供了基本的SWF (Flash)合成功能,您可以将多个SWF文件通过鼠标托拽到一起合成为一个新的SWF。
他的使用方法非常简单,将您希望添加的FLASH拖至窗口中间的工作区,这样一个FLASH就添加进来了,您可以重复上述的步骤添加更多FLASH。选中工作区中的已加入的某个FLASH,您就可以对它进行移动位置、缩放、旋转和换层等操作。这些操作均是可视化的,它让您更方便准确的工作,最后生成的FLASH与工作区的显示一致。更酷的是除了可以设定工作区FLASH的尺寸和速度外,您还可以将图片设为背景图。它还内建了一个图片编辑器,让您裁剪、缩放、旋转图片不再困难。特别设计的时间轴可以让您设定加入的Flash的显示时间。
您还可以为SWF加入背景音乐和背景图。这样您可以用Flash搅拌器制作Flash广告条,Flash相册,Flash动画等功能。
为了让您能够迅速制作出一个令人惊叹的FLASH,我们提供了1000余种免费的FLASH剪贴画,您只需要将您喜爱的剪贴画拖拽到工作区中即可制作漂亮的SWF。想象一下,将您的照片作为FLASH的背景,再放上会动的胡子,变色的帽子和飞驶的跑车,这样的作品谁都会称赞的! 破解说明:
1、先安装原程序。
2、然后运行该破解补丁,不定运行时,如果要破解的文件与补丁不在同一个文件夹中,会提示找不到文件,这时要手动选择路径,要破解的文件在 C:\WINDOWS\system32 目录下。
3、不定运行完毕后,运行 FlashJoiner.exe 进行注册,注册码必须要大于6位,因去掉首3位和尾3位,中间就没有了 :)
4、注册成功后会生成 activa.ini 和 Activa.key ,在安装 Flash万花筒 时,把这两个文件直接复制到文件夹中就行。
该补丁只在本机测试通过,您在使用时可能会有问题,如有问题,请麻烦重新安装软件,千万不要运行本补丁。
Flash搅拌器软件下载地址: http://www.ouyaoxiazai.com/soft/txtx/109/2025.html
