查看: 2115|回复: 9
5730灯珠在12v如何设计
发表于 2022-7-31 17:04:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把车上改灯亮一些,需要驱动芯片或者,限流电阻吗还是直接四个灯珠焊上驱动
发表于 2022-7-31 18:33:36 | 显示全部楼层
用pt4115,调限流电阻
参与人数 1家元 +6 收起 理由
不若 + 6
发表于 2022-7-31 18:44:36 | 显示全部楼层
多个并联,然后四串,电源根据灯珠参数恒定在12~12.6伏左右,这种是简单设计,最好还是恒流设计,比如楼上的方案。
发表于 2022-7-31 19:04:55 | 显示全部楼层
车上要恒流驱动,不然车速快慢,发电机电压高低,会影响亮度。
发表于 2022-8-1 09:25:46 | 显示全部楼层
车上10-15V电压,灯珠3串电压9V,然后用降压恒流芯片,比如PT4115,LED2001PHR,MAX20078,SY8705FCC.  或者灯5串或者6串,用升压的恒流芯片
参与人数 1家元 +6 收起 理由
不若 + 6
 楼主| 发表于 2022-8-3 12:06:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
车灯开关三个位置开,关,车门开,我想调节亮度,有没有其他方案,比如触摸更改亮度,
发表于 2022-8-3 13:17:48 | 显示全部楼层
不若 发表于 2022-8-3 12:06
车灯开关三个位置开,关,车门开,我想调节亮度,有没有其他方案,比如触摸更改亮度, ...
我前面列的,都是支持亮度调节的,加个单片机和触摸芯片,就可以了
发表于 2022-8-4 22:59:38 | 显示全部楼层
直接串联完事
发表于 2022-8-6 07:37:10 | 显示全部楼层
四串,再串联个电阻最简单。
自己用的简单实用皮实耐用为基础
发表于 2022-10-14 16:00:06 | 显示全部楼层
想耐用肯定上恒流驱动,PT4115,
GMT+8, 2025-8-7 14:31 , Processed in 0.249600 second(s), 16 queries , Redis On.
