查看: 3106|回复: 10
[手持表] 购买了一块最便宜之一的安能M118A,误差好大,只看中了它的可玩性...
发表于 2022-8-5 14:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚收到的货,误差好大,用584LH基准测试了一下,与众仪Y219的对比:
 楼主| 发表于 2022-8-5 14:53:17 | 显示全部楼层
这外壳————
发表于 2022-8-6 06:48:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
出厂准的话,该怎么玩  哈哈
 楼主| 发表于 2022-8-6 08:31:46 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-8-6 06:48
出厂准的话,该怎么玩  哈哈
谢谢前辈们的改装经验,已经成功改成9999显示,并且简单地高校了一下,可以用了.而且成功修复了手上另一台烧坏的UT890D,也改成了9999显示,只是电阻档误差好大
发表于 2022-8-6 10:34:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个价位,没的说了,就是出厂没有校准,校准一下就非常好了,内置晶振的0660我也试了一下,就是比外置的速度快,这一点不错
 楼主| 发表于 2022-8-6 19:45:23 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-8-6 10:34
这个价位,没的说了,就是出厂没有校准,校准一下就非常好了,内置晶振的0660我也试了一下,就是比外置的速 ...
是的,感觉还行,把36和37脚的27nF电容换成10nF,速度更快了
发表于 2022-8-6 22:14:46 | 显示全部楼层
我没有更换就感觉比ZT219快了,过些天换一个看看,能快多少,
发表于 2022-8-7 03:33:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
出厂准的话,该怎么玩  哈哈
修老板,我查了一下,这个居然是0660主控集成了rc震荡器,这个rc震荡器温飘大,还有一些什么乱七八糟的,难怪有时候这个表有时候会抽风,
发表于 2022-10-8 12:30:10 | 显示全部楼层
学习了新知识
发表于 2024-1-26 10:25:25 | 显示全部楼层
楼主很多货
发表于 2024-4-28 20:26:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还可以换电容啊,回去试一下
发表于 2024-4-29 09:45:07 | 显示全部楼层
又学到了,回去换个电容试试看,哈哈
GMT+8, 2025-8-23 07:53 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
