查看: 4132|回复: 14
[群联] PS2251-01 (PS2301) 双贴东芝 0DFK 量产翻车记录
发表于 2022-8-17 17:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日整理群联支持列表,发现 PS2301 好像支持 0DFK
于是给远古 PS2301 的板子上贴上两片
插电脑,磁盘管理正确显示
查看ID,显示正确
运行MPALL
配置如下
Burner 和 FW 是 我能找到的适用于 2301 的唯一版本
颗粒没有预先清空过的话,就选上擦除
关闭配置,start
看到 DoISP 之后显示
Program fw fail 0x1107
貌似是因为0DFK 页大小是 16K,而固件只支持 8K MLC?
之前 9E2H 因为是 8K 的,使用同样固件就量产成功
而网络上第三方固件只找到了 2303 的,2301 的还没看到
分享完毕,感谢观看
发表于 2022-8-17 20:35:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持列表能分享不?
 楼主| 发表于 2022-8-17 23:48:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiayinghao 发表于 2022-8-17 20:35
支持列表能分享不?
缺固件就会像我这样开失败的,而且每个版本的 IDBLOCK_Timing dll 都有区别
那个表是我逆向1.5.0版本之后手动整理的,还不全,2.0主控几乎都没添加进去,而且原理没弄懂
回头我补全列表后放到 GitHub 上吧
发表于 2022-8-18 09:18:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能分享一下支持列表吗?
发表于 2022-8-22 09:10:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个表是我逆向1.5.0版本之 ...
谢谢大佬
发表于 2022-8-22 10:28:37 | 显示全部楼层
试试这个固件BN01V_UNK1.BIN
FW01FF01V20510M.BIN
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-8-22 17:23:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着你被折磨疯
 楼主| 发表于 2022-8-23 00:02:17 | 显示全部楼层
FW01FF01V20510M.BIN
谢谢分享
这两个文件和我用的两个,文件名不同,内容是一样的
也是我见到的公开出来的 PS2301 唯一固件
16K 固件 金士顿可能有,对应它的那款 DT HyperX Predator
发表于 2022-8-23 00:20:00 | 显示全部楼层
FW01FF01V20510M.BIN
没区别的 俩固件是一样的只是名字不同罢了
发表于 2022-8-23 00:21:16 | 显示全部楼层
walkingsk 发表于 2022-8-23 00:02
谢谢分享
翻车是可以预见的 2301只有8K固件
发表于 2023-9-14 09:44:11 | 显示全部楼层
0dfk的颗粒,查是19nm的,寿命怎么样啊,一般都是用的拆机颗粒啊,怎么能确定寿命?
 楼主| 发表于 2023-9-15 21:08:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
joyfirex 发表于 2023-9-14 09:44
0dfk的颗粒,查是19nm的,寿命怎么样啊,一般都是用的拆机颗粒啊,怎么能确定寿命? ...
拆下来的颗粒一般找不到写入量了
发表于 2023-10-30 16:01:31 | 显示全部楼层
walkingsk 发表于 2023-9-15 21:08
拆下来的颗粒一般找不到写入量了
这个0dfk的颗粒有没有资料,想知道这个东芝颗粒全新的时候的寿命定义是多少PE的
 楼主| 发表于 2023-10-30 22:04:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
exabslion 发表于 2023-10-30 16:01
这个0dfk的颗粒有没有资料,想知道这个东芝颗粒全新的时候的寿命定义是多少PE的 ...
估计 3000 以上
GMT+8, 2025-7-25 16:39 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
