查看: 3404|回复: 28
[家电] 捣鼓个无限续航的小米蓝牙温湿度计
发表于 2022-8-21 11:56:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老家放了一个小米蓝牙温湿度计,用CR2032电池的那款,由于不经常回去,平时放着没人看,经常回去就发现没电了,家里放了一板2032电池用完了,正好手里有小块太阳能板,还有老王家买的5.5V 2.2F法拉电容,串一个肖特基组合一下
太阳能板室内短路电流也有1ma左右,最高电圧4.x
正常运行一晚上,早上电压2.5v,可以正常显示,今天发现到中午表有点虚影,一测量电压3.8v
考虑加一个电压钳位,一翻抽屉找到一个应该也是老王家捡垃圾捡来的小led,实测2.4v左右电流为零,在串一个1n4007,导通大概3v,并在电容两端
正常运行
发表于 2022-8-21 16:56:53 | 显示全部楼层
不错的方法。我也在老家放了一个!买的松下电池,还能用的比较久,
就是这几天的室温太高了,让我觉得是不是温度探头坏了。 还是半地下室,都那么高的温度
发表于 2022-8-21 17:01:08 | 显示全部楼层
不错,很好呢。
发表于 2022-8-21 18:25:34 | 显示全部楼层
如果可以把LED装到温度计的壳子里当背光,还可以减少一个尾巴。
发表于 2022-8-21 20:06:02 | 显示全部楼层
我的燃气热水器已经几年没换过电池了
发表于 2022-8-21 20:15:11 | 显示全部楼层
四楼的主意不错,钳位LED应考虑内置。
 楼主| 发表于 2022-8-21 20:33:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这几天的室温太高了,让我觉得是不 ...
松下电池确实好,但是贵啊,我都是买五块钱一板的,没电就换
 楼主| 发表于 2022-8-21 20:34:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好主意啊,但是这个温度计太小了,而且晚上太阳能板不输出,电压降到3V它不会亮的…
 楼主| 发表于 2022-8-21 20:39:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
松下2032确实好,但是贵啊,我都是买五块钱一板的,没电就换
 楼主| 发表于 2022-8-21 22:36:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
十分 发表于 2022-8-21 20:06
我的燃气热水器已经几年没换过电池了
我家燃气灶一节一号电池用了5年
发表于 2022-8-21 23:44:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实费电,换了两次2032电池了,太阳能发电的话建议加3V稳压,
发表于 2022-8-22 17:38:29 | 显示全部楼层
led有点费电
发表于 2022-8-22 18:18:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加背光也是白天亮晚上灭吧,应该
 楼主| 发表于 2022-8-22 22:24:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-8-22 17:38
led有点费电
装上它就是为了“费电”
 楼主| 发表于 2022-8-22 22:26:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
差点的2032费的很快,而且这个经常放家里没人看,等我回去想看看就没电了
发表于 2022-8-23 09:03:54 | 显示全部楼层
谢谢LZ的热心分享……
发表于 2022-8-23 11:17:56 | 显示全部楼层
我有5个同款温度计在用,电池基本是一年一换。
发表于 2022-8-23 11:40:33 | 显示全部楼层
室内光线不好的时候,能把电池充满不?不然电池坏的更快。
发表于 2022-8-23 11:45:35 | 显示全部楼层
这个值得学习。
我准备用废旧的ETC来改。
发表于 2022-8-23 15:04:08 | 显示全部楼层
加个低压差的稳压管
GMT+8, 2025-7-24 14:05 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
