查看: 3541|回复: 15
[其他] 拆一台USB小风扇,内部空间大,可以改装
发表于 2022-9-8 22:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台可以折叠的小风扇
到手后电池不行了,必须得更换电池,好在内部空间大,直接装了两颗18650电池进去;
控制板上面,USB小插头损坏了,从其它板上面,拆了一只过去,通电就正常了
赚了
成品风扇的图片
从标签看起来是正经的风扇
拆开底部挡板
前面的塑料板可以拆开的
风扇叶片比较容易清理
电路板,集成了充电和控制的功能,一颗芯片就有全部的功能了,成本降低了
插头掉了
应该是大力的结果
更换插头,通电灯能亮,就是好的信号
各项操作也是正常的,
底部空间大,原来只是左侧有一个18650电池仓;
我后来在右侧放置了两颗18650电池
小风扇转得欢
更换插头,打理一番,全部功能正常了
就是充电速度有点慢,不知道是不是这种集成芯片,充电电流都是这样
另外就是开到第三板(最大档),异响有点大(对比尚朋堂的小风扇,开到第四档,声音也要小很多)
不过,总体来说,也是不错的了
谢谢大家
参与人数 4家元 +69 收起 理由
有点不烧 + 9 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2022-9-8 22:22:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加了电池防停电
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2022-9-8 22:31:33 | 显示全部楼层
这种风扇新买也很便宜的。
 楼主| 发表于 2022-9-8 22:38:06 | 显示全部楼层
加了电池,可以移动使用,
这样方便很多
充电慢,就晚上充电,
发表于 2022-9-8 22:50:28 | 显示全部楼层
又可以管很久了,三颗电池充满要点时间。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-9-8 22:52:25 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2022-9-8 22:50
又可以管很久了,三颗电池充满要点时间。
我只在右边装了两颗电池,同一品牌的
左边电池仓位置,就暂时不装电池了,担心不同品牌的电池,装上去会有影响.
发表于 2022-9-8 23:27:06 | 显示全部楼层
现在这个季节用不到了
发表于 2022-9-9 00:06:06 | 显示全部楼层
看着挺实用的。
发表于 2022-9-9 09:50:18 | 显示全部楼层
改装空间可以
发表于 2022-9-9 10:10:42 | 显示全部楼层
电池多了携带不方便吧?
发表于 2022-9-9 11:56:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是有刷的吧
 楼主| 发表于 2022-9-9 12:01:40 | 显示全部楼层
拆机狂魔 发表于 2022-9-9 10:10
电池多了携带不方便吧?
电池多了,续航时间才会长啊,电池也不重
充满电能跑2-5个小时(看运行档位),去公园郊游之类的场景,很方便啊
 楼主| 发表于 2022-9-9 12:02:15 | 显示全部楼层
风扇电机没有拆,不太清楚
有些这种小风扇,是无涮的电机
发表于 2022-9-9 12:10:49 | 显示全部楼层
扇叶中间有个点的,大都是无刷的,谢谢分享,楼主辛苦了。。
发表于 2022-9-9 12:48:56 | 显示全部楼层
看侧面有绕组和霍尔才是无刷,挡住的是有刷。风扇无刷有好有坏,2相十字绕组效率低发热大,单相十字绕组效率较高发热小。
发表于 2022-12-3 23:19:12 | 显示全部楼层
改装的不错,谢谢楼主分享!
发表于 2023-7-8 16:19:05 | 显示全部楼层
我也有一台我也加了电池的,但是我发现连接电池的线没办法拉到另外一格,你是怎么弄的呢
GMT+8, 2025-8-31 05:01 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Redis On.
