查看: 4219|回复: 17
[电源] 大的要来了,施耐德630A电子式断路器拆机
发表于 2022-9-12 21:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常沉的大家伙
按TRIP键后打开外壳,可以装分励脱扣器和辅助触头什么的
互感器和脱扣器的接线
主板拆出来,梅兰日兰的芯片,施耐德自己的,应该是用互感器的电流推动跳闸
这个跳闸电流最低320A
下面还有个小尾巴,推动复位,安装电动合闸模块后强制分闸可以按这个
三个互感器
因为电焊机还要用,买来就是当隔离开关用的,触点和机械结构好就行,电路和脱扣我不用
机械那边我拆开肯定装不回去了,就这二手的也要200多,如果触点烧坏了一分不值
参与人数 4家元 +66 收起 理由
家睦 + 40
jf201006 + 10 謝謝分享
moontree + 6 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-9-12 22:03:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哇,这鬼东西可是上千元的!
 楼主| 发表于 2022-9-12 22:04:07 | 显示全部楼层
才发现这个互感器是2004年的第45周的,本体应该是2004年12月出厂的
发表于 2022-9-12 22:14:57 | 显示全部楼层
楼上眼力真好 生产年代就出来了
发表于 2022-9-12 22:21:36 | 显示全部楼层
不便宜的东东
发表于 2022-9-12 22:21:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
结构类似塑壳的万能断路器。
不过这个是三相过流分监的。
发表于 2022-9-12 22:34:57 | 显示全部楼层
不知道怎么区分是电子式断路器还是机械式的。
 楼主| 发表于 2022-9-12 23:51:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机械式的靠双金属片和电磁铁脱扣,电子的靠互感器检测电流脱扣
发表于 2022-9-12 23:56:58 | 显示全部楼层
我的意思是,怎么在外观或型号上区分是电子式还是机械式的。
发表于 2022-9-13 00:20:54 | 显示全部楼层
电流真大啊
发表于 2022-9-13 00:26:49 | 显示全部楼层
施耐德电器质量不错
发表于 2022-9-13 06:44:53 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2022-9-12 22:14
楼上眼力真好 生产年代就出来了
一般人很少会注意到上面的数字以及含义
发表于 2022-9-13 07:35:03 | 显示全部楼层
这么严谨的设备不应用接插件,震动剧烈容易造成运行安全隐患
发表于 2022-9-13 13:37:31 | 显示全部楼层
旋转双断点结构
 楼主| 发表于 2022-9-13 16:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机械式的不能调节电流大小,如果能也是需要拧很多圈
电子式的就是可以直接用旋钮或者拨杆调节参数
发表于 2022-9-14 11:37:44 | 显示全部楼层
热磁脱扣器,早期的产品
梅兰日兰
发表于 2022-9-14 13:04:31 | 显示全部楼层
这是老款梅兰日兰的,这玩意新的要接近3K一只,我是做配电柜采购的,对这些太熟了
楼主拆的这只是电子是脱扣器的(标STR23SE,新的叫MIC2.3),断路器里面算是次低配,最便宜的是热磁脱扣器(或单磁脱扣器,电动机保护用),还有不带脱扣器的但外观一样的隔离开关。
之前施耐德只有250A及以下有热磁脱扣,400-630A的全是电子的,近两年才出大电流的配的热磁脱扣器。
其他的脱扣器高级版本的还带各种通讯附件,还有带液晶屏的,可以直接看电流值
发表于 2022-9-15 09:03:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看我收藏的这个STR 43 ME
批号(9818)
GMT+8, 2025-7-21 22:39 , Processed in 0.265200 second(s), 19 queries , Redis On.
