查看: 1009|回复: 7
[示波器] 请问有示波器的坛友你的仪器等效取样测重复波形效果完美吗?
发表于 2022-9-16 22:07:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个二手示波器,台湾clock,dso-2902,05年左右生产的,垂直灵敏度差点只有10mv每格,没有脉宽触发,优点是存储深度256kpts,还带8通道逻辑分析仪。并口接电脑还得Windows98系统,xp都不能用。250msps实时取样,等效取样最高25g,但是测30M晶振信号也就500M到2G等效取样的波形感觉还过得去,更高的取样波形反而畸变明显。照片在拆机乐园有。
发表于 2022-9-16 22:21:57 | 显示全部楼层
存储深度不够吧,存储深度不够的话,展开就是乱七八糟的
 楼主| 发表于 2022-9-16 22:29:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会吧,大不了就取样一个周期,256k个存储点还不够吗?100个点描一个周期的波形都应该很好了啊
发表于 2022-9-16 22:55:04 | 显示全部楼层
最大存储深度是存的整个屏幕的信息啊,应该太小了,大时基下看具体细节就不行了
 楼主| 发表于 2022-9-16 23:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2022-9-16 22:55
最大存储深度是存的整个屏幕的信息啊,应该太小了,大时基下看具体细节就不行了 ...
整个屏幕也可以只显示1到2个周期啊!等效取样的完美程度关键应该是多次触发的时间点的精度吧。我这里谈的是高频单周期波形的效果,比如100mhz信号,实时取样只有200msps,每个周期波形只有两个取样,肯定失真厉害,10倍等效取样,每周期就有20个取样点,波形重建得就比较好了。你说的大时基放大x轴看细节,那是另外一个方面的表现,其实也可受取样速度的影响
 楼主| 发表于 2022-9-16 23:17:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我怀疑你是不是连等效取样都不懂啊!现在是鸡跟鸭讲一样
发表于 2022-9-17 08:46:24 | 显示全部楼层
图片拆机乐园没找到?
 楼主| 发表于 2022-9-17 12:07:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2022-9-17 08:46
图片拆机乐园没找到?
你不会去看我空间?
GMT+8, 2025-7-20 11:12 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
