查看: 1379|回复: 4
[产品] 千元级别高性价比WiFi 6 路由器,华硕RT-AX86U
发表于 2022-9-17 17:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
▲ 若说 WiFi 6 之前哪一款路由器最值得购买,答案是 AX89X,帝王蟹是它的外号,不愧是戴着帝王二字,基本上满足我对一个路由器所有的幻想,若说他还有缺点的话,一个是贵,至于梅林固件,我用不到......
4699的价格可能会让很多人望而却步,高规格注定了它是一款领先时代的产品。
▲ TUF GAMING AX3000,作为一个 WiFi 6 入门款路由器,是一款毕竟比较适中的电竞路由器。
▲ 但是 华硕新近推出的这款 RT-AX86U,给了我眼前一亮的感觉,这个感觉我仅有在 AX89X 、灵曜 AX6600 身上看到,AX86U 不愧是继承了 86U 这个口碑极好的序列,堪称秋名山86附体,让它一下子在业界鹤立鸡群,让各家路由黯然失色,让它们成了 AX86U 的背景板。
为什么我会这么说呢?请随我来。
RT-AX86U 来了,上车!
▲ AX86U 的外包装 有一种沉稳干练的风格,正面就是 AX86U 的样子啦,我们来看看这款产品有神马特色呢?右上角的 WiFi 6 跟 AX86U 表明其支持最新的 WiFi 6 制式,可以同时支持更多的无线设备连入路由器,并同时访问网络。
▲ AX86U 还支持 AiMesh 快速连接,组建 Mesh 网路,让家里完全覆盖无线网路。同时内置游戏加速器,让手游、游戏机都能实现游戏加速器功能,还有一个 2.5G 的网络口!!!!!这个是 AX88U 都没有的待遇啊!!!!上一个支持 2.5G LAN口的路由器是 灵耀 AX6600 两只装! 而且 AX86U 还支持链路聚合!!!!也就是说,AX86U 用好了,是超越 AX88U 的存在啊!!!!
▲ 当然,如果LAN端 链路聚合的话,从光猫出来的网线就要插在 2.5G 超高速网口中;如果LAN 想要使用 2.5G 高速网口,又想要超高速的WAN口?别怕,WAN 口支持链路聚合(还需光猫支持)。
▲ 侧面就是产品的快速规格索引,802.11 ax 2.4G 高达 861 Mbps ,802.11 ax 5G 高达 4804 Mbps,就无线网络的速度来看,比 AX88U 在 5G 方面更强势
▲ 掏出产品来之后,造型风格跟爆品 AC86U 的造型十分相像,但设计元素不同,视觉上更加犀利。AX86U 与 AC86U 都是经典的三切割钻石平面,立式结构能够有效利用空间。
▲ 路由器本体顶部有天线接口,把天线接入即可。天线可以在顶部做半球形运动。
▲ 装完之后,有了那种 秋名山86 的气势了,“听说你们是附近下山最快的?” 造型上有深海猛兽巨齿鲨张口状,故有巨齿鲨的绰号。
▲ 顶部是玛雅纹的通风孔装饰,跟底部的红色通风格栅形成一个风道,让路由器内部的热量散发出去。
▲ 在 AX86U 正面的底部是一排指示灯,未接入时不会亮灯,(互联网的是红色LED警示亮起)正常运行亮起是白色LED 。
▲ AX86U 的接口全部集中到背面,背面的是大面积的玛雅纹进行装饰,在玛雅纹饰的内侧开孔,能够增大散热效果,同时减少灰尘入侵。
▲ 然后我们来看看底部的 i/o 接口,最右侧是电源接口,还有电源键,电源键旁边是重启按键(长按就是恢复出厂模式),还有两个 USB 3.0 Type A ,绿色标签口是 2.5G 高速网口(可转WAN 口),还有千兆的 WAN 口(可跟LAN1 口组链路聚合)。靠外侧的就是4个 LAN口,其中LAN 1 口除了可以跟 WAN 口组链路聚合外,还具有电竞接口(GAMING BOOST)的功能,可以让数据优先传输,最适合电竞玩家了。
▲ 一个斜向的铭牌,上面包含了 AX86U 的部分硬件信息。
▲ 在路由器的两边分别有一个 WPS 按键,以及LED 是否开关的按键,以适应不同的使用需求。
▲ 配件除了说明书*2 + 质保卡 + 六类网线,还有电源适配器套装。
▲ 电源适配器套装单独拉出来,采用了跟笔记本类似的分离式,能够有效解决电源适配器挤占插排空间的问题,同时也能更柔性布局。
▲ 来自台达电子代工的电源适配器,19V 2.37A 的额定输出,最大支持45W的额定输出。
初始化 AX86U
▲ 由于越来越多人使用手机时间远远多过电脑,所以华硕很久之前就推出了“asus router”这款APP,可以用app进行初始化与路由器设置,但是今天我还是要继续用网页端设置,究其原因是......好截图,键盘好打字......
初始化过程没啥难点,需要注意的是注意要把 2.4G 跟 5G 分开设置比较方便,其次 802.11 AX 制式要勾起来。
▲ 进入主界面之后,我一般先把路由器的 ip 地址设置为 192.168.1.2,因为我的光猫派发ip地址就是 192.168.1.2 - 255,这样才能让我的 AX86U 连上网络。
▲ 理论上初始化设置完成后更新固件,因为最新固件会让路由器有着更出色的发挥.....但是我好像是其他设置与截图都做完后,才更新固件的。
▲ 当全部设置正确之后,就会看到这个界面,因为我跟电信申请了公网 ip,所以,会在此处显示公网 ip,以及其他一些信息,比如 USB 设备接入多少,接入了几台无线网络设备。
▲ 必须要说的是,AX86U 采用的是博通大厂的 4核 1.8G 的 专业处理器,能够更快速的相应任务,以及能够更快速的处理 WiFi6 时代的并发多任务。根据 KoolShare 的“夜半点灯”拆解 CPU 为博通的BCM4908,跟 AX88U 同一个 CPU。
▲ 我们来看看路由器的几个重要功能哈,首先是访客网络,这个对于家里有人做客的时候特别好用,只要开启之后,访客会自动连入 WiFi 信号,这个访客网络也是有时效的,72小时之后自动关闭。
▲ 路由器级别的安全保护是由知名安全软件厂家趋势科技提供服务支持,在路由器使用期间终身有效。
▲ 只要开启了防护之后。我们就会有路由器级别的安全防护。不过也无需担心开启路由器级别的防护会影响性能,因为芯片内置的精简高效指令集。
▲ 而随着上网课等在线教育的兴起,孩子更多接触手机、电脑等设备在所难免,对不良信息的过滤是十分必要的。
▲ 同时也可以通过路由器里面的时间安排功能,根据孩子对于网络的使用需求,深度化定制孩子的上网时间,保证TA有充分的学习跟睡眠时间。
▲ AX86U 完美继承ROG的游戏加速功能,并且有了个性化创新,可以对目标手机专门进行优化,使得手机在玩游戏的过程中网络更加流畅、延迟更加低,能够让操作玩出花来。
▲ OPEN NAT 可以自动帮玩家选择延迟最低的境外的游戏服务器,方便玩家征战外服,当然跟我一样,喜欢物美价廉的“腾讯加速器”,根据路线图,后续固件更新之后,会提供路由器级别的“腾讯加速器”服务,这样无论手机、游戏机,还是PC,都能同步享受游戏加速的淋漓尽致效果。
2.5G 高速网口测试
2.5G 高速网口可以作为 WAN 口使用,不过目前很多人光猫刚刚普及千兆网口而已,所以 2.5G 高速网口更多作为 小型 NAS 的好伴侣使用。如果搭配上 intel AX200 等一系列 WiFi6 网卡,能够突破千兆网络的天花板。
▲ 测试主板是华擎的 Z390 太极 极限版,拥有 AQ 10GE 的万兆网卡,接入 2.5G 高速网口之后,就模拟 小型拥有 2.5G 高速口的 NAS 使用场景。
▲ 另外一台机就采用 AX200 无线网卡,然后把 万兆网卡的电脑上的 M.2 NVMe SSD 模拟本地硬盘 Z:到 AX200 的电脑上,准备用 Crystal DiskMark V6.0 进行模拟硬盘 Z: 测速,用来测试WiFi6 5G 的网络速度。
▲ 测试结果,读写速度十分强悍,WiFi6 除了快之外,延迟也更低了,而且还能支持更多设备同时接入,且互相不影响。
当然如果你要多设备同时爆发重载荷,请上帝王蟹 AX89X,毕竟那是市面最强路由器。
WiFi 信号测试
▲ 测试环境当然还是我家环境.......神马?你看腻我家环境了?目前在厦门换新房子比较难,一套全款 500W以上的.....以下是测试的各个点,路由器放在小房间(靠近A点)的那颗绿植位置,我用绿植代替。
▲ 下面那个视角是含墙视角,我家是重框架结构,墙是非承重墙,上下图对照可以判断从小卧室里的路由器点位到每个位置需要穿越几堵墙?
▲ 测试用的手机是 vivo NEX3 5G版本,在各个点测试下连入WiFi信号的强度。
▲ 我把我家的信号覆盖强度做成了图表,就算距离最远且隔着两堵墙的厕所,也有相当的信号强度覆盖,WiFi信号是2~3格之间波动,覆盖效果极其出色。不过因为我路由器放置在小卧室里面,而很多家庭把路由器放在客厅里,实际使用时覆盖面积是我家的2~4倍,理论上200平方米的家庭也可以覆盖无忧。
手游加速
▲ 手机只要下载扫码下载 APP 之后,就能开启手游电竞模式,为手游提供更低的延迟跟更优先的数据交换、传输。
▲ 比如我玩 王者荣耀,游戏中的延迟仅有 40~45ms,这个非常低的延迟对于游戏来说,是超级利器,想我这种极限操作的小明,真的挺喜欢这个超低延迟的。
▲ 测试跑跑卡丁车,对于我这种新手+手残党,也是非常不错的成绩啦。
总结
▲ 华硕的 RT-AX86U ,WiFi6 +5700M速率,同时提供 2.5G 高速网络接口与链路聚合,简直是 AC86U的满血升级迭代版本 ; 具备软硬件游戏双重加速,而其出色的手游电竞加速与电竞端口加速,更让很多电竞路由黯然失色 ;最重要它还是一款 WiFi6 4X4 160MHz加持路由器,具有万物互联的特性,这超高的性价比,简直是中端路由器中的一颗深水炸弹,把市面所有 WiFi6 路由器的布局全部打乱。
AX86U 买了不吃亏,买了不上当!梅林已上位,你懂的!!
发表于 2022-9-17 17:36:59 | 显示全部楼层
我建议你闭嘴吧
发表于 2022-9-17 17:51:54 | 显示全部楼层
千元级别和高性价比
互相矛盾
300足够
发表于 2022-9-17 17:54:16 | 显示全部楼层
好是好,但是千元级别就算了吧。
发表于 2022-9-17 18:43:27 | 显示全部楼层
4000多,,,,,,,,,一台配置好的电脑都绰绰有余了。难道100多元的路由器不能用嘛!!!!
GMT+8, 2025-7-21 22:28 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
