查看: 3095|回复: 14
[电源] 12V电钻电池保护板充电时为何只有7V输出?
发表于 2022-9-25 21:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年前在老王电子数码diy哪里买的,说的是12V 48A保护。
这段时间改一个播放器,拿出这个保护板接好电池使用正常,
但是 一旦给电池充电,保护板就只能输出7点几伏。只能抠电池重装才可以恢复到12V输出。
不可能每次就拆开盒子抠电池吧。换了另外两个还是一样情况。用虾牌电钻电池保护板就没问题。
重新下单买了一个保护板。但是新的保护板输入和输出是同一个接口。
买了三片,放了都2年了。
比虾牌的元件少很多。
一旦开始充电,保护板输出就只有7V多,请问大概是哪里坏了呢?
下面是新买的,输入和输出是同一个接口。不过接上能用。
期待您的维修解决思路,谢谢!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-9-25 21:16:29 | 显示全部楼层
3个A101串联的吧
发表于 2022-9-25 21:18:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电能充满吗?
 楼主| 发表于 2022-9-25 21:19:12 | 显示全部楼层
可以充满到12V
 楼主| 发表于 2022-9-25 21:19:48 | 显示全部楼层
写着DW01A 不懂是什么
发表于 2022-9-25 21:21:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保护板保护,需要激活一下……
发表于 2022-9-25 21:42:28 | 显示全部楼层
输出只有7V,如果不拔出重装,就不能充吧?是拔下之后就恢复重新能到12V并且充满电池?
发表于 2022-9-25 22:21:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其中一组dw01 动作保护?
发表于 2022-9-25 23:17:15 | 显示全部楼层
估计是瑕疵品,建议慎用。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
gxj411 + 20 以資鼓勵
发表于 2022-9-26 00:57:52 | 显示全部楼层
流出的是有毛病的吧
发表于 2022-9-26 08:23:45 | 显示全部楼层
我也买了这个板,一直在吃灰!
看一下是不是温度保护,板上少NTC
发表于 2022-9-26 08:37:17 | 显示全部楼层
奇怪吧,我那个电动牙刷的那个充电头,用牙刷上的线圈套上后,发现只有不到0.8V,但也是能充1.2V的电池
发表于 2022-9-26 10:20:02 | 显示全部楼层
DW01A我记得是保护用的。
发表于 2022-9-28 21:32:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老王出品,电子垃圾,不好玩了啊
参与人数 1家元 +20 收起 理由
gxj411 + 20 熱心助人
GMT+8, 2025-7-20 16:10 , Processed in 0.452400 second(s), 12 queries , Redis On.
