查看: 5294|回复: 5
[工业] 看看管道镜,对做工布线感觉不是做产品
发表于 2019-5-7 22:41:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道镜黑屏电源指示灯不亮,拆开发现一块板子红色指示灯亮,测试屏电压没有确认电源管理坏,拆除看是082运放p沟道做电源开关,查所有电阻还正常只是温漂大,想更换运放,本地买不来,废料堆太大也没找到,只好不换,在平台加电开关正常,装上红灯亮,无输出,最好更改反馈电阻搞定,看机器内部布线和机壳,怀疑是个人作品临时拼凑,我做应该比他强。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2019-5-7 22:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图纸是实物手绘的阻值,可能会有错误,后在100K电阻上对地并联330千欧的电阻解决,看这样做工布线,很无奈,检修中发现他的431接法很奇怪,电阻接在A极与地端,测A对的约10伏多,而电源正极对A是431接法的2.5伏,谁知道的科普解释一下,开关管用的是P沟道绝缘栅管
发表于 2019-5-26 18:07:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说的没错,没有批量生产的产品,就是这个样子。说是个人临时拼的也不足为过。
发表于 2020-1-6 20:45:37 | 显示全部楼层
现在某宝上卖的,用手机可以看的比这个强多了,更便携,感觉就是个人实验的产品。
 楼主| 发表于 2020-1-8 21:52:47 | 显示全部楼层
wxs007 发表于 2020-1-6 20:45
现在某宝上卖的,用手机可以看的比这个强多了,更便携,感觉就是个人实验的产品。 ...
不会有这个好,这个探头很贵的,我拆的部分技术含量不高
发表于 2020-12-14 14:40:53 | 显示全部楼层
这个也太垃圾了,,看得要吐了,这种大箱子一般内部没啥货
GMT+8, 2025-6-26 01:43 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Redis On.
