查看: 9343|回复: 52
[家电] 夏天空调忽冷忽热咋办,这是我的处理方法
发表于 2019-5-8 09:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作一块温控继电器,程序写上最高温、最低温时触发一次继电器,继电器出来两条线焊接到空调启动开关上。在做一块控制风扇220v继电器,可以吹一会停一会的,营造自然风的感觉。
继电器作用是根据室内温度自定义设置触发温度,太冷26度时就 停机 ,改为风扇吹风,太热达到28度就自动改为空调制冷,此时又停止风扇吹风(最好能设置延时断开最好,)。这样互相联动,慢慢升温,慢慢降温,给身体适应,就差不多是秋天那种舒适感。就可以改善忽冷忽热的温度了。
风扇不直接吹人。
这样就可以取代人工按遥控器了。。。。这样也不容易着凉,有小孩也不会担心踢被子冷过头 着凉感冒。花点小钱省大事。
发表于 2019-5-8 09:26:20 | 显示全部楼层
加速室内空气循环即可避免,也就是开空调的同时,再开一台电风扇
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-8 09:31:22 | 显示全部楼层
我们都是变频空调,温度控制的非常准
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-5-8 09:34:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试过了 还是太冷,我还开排气扇 打开门窗想中和一点温度,也不行。我的房间很小 制冷效果好。。只有关机 自动开风扇 才可以。。不这么做 半夜就降到24度去了。一不留意小孩就着凉了。做出这个 可以替代我去人为关空调 开风扇。
 楼主| 发表于 2019-5-8 09:36:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdfwssf 发表于 2019-5-8 09:31
我们都是变频空调,温度控制的非常准
变频空调我也考虑过,是可以自动恒温,容易坏。我这是一台老空调,荣华空调哈哈哈/随便折腾。还是定频不容易坏。
发表于 2019-5-8 10:16:01 | 显示全部楼层
yeaa101 发表于 2019-5-8 09:34
试过了 还是太冷,我还开排气扇 打开门窗想中和一点温度,也不行。我的房间很小 制冷效果好。。只有关机  ...
应该是定频空调吧,变频就没这个问题
 楼主| 发表于 2019-5-8 10:29:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2019-5-8 10:16
应该是定频空调吧,变频就没这个问题
是啊。:定频的人包括我后期再买的空调也是定频的。变频的不稳定
发表于 2019-5-8 10:37:31 | 显示全部楼层
换成变频的吧,变频空调就不会这样了。很舒服的。
你这样开开关关的压缩机很容易坏。又费电。
 楼主| 发表于 2019-5-8 10:47:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这样开开关关的压缩机很容易坏。又费电。 ...
老房子了 不管他了,在现有的基础上。也没有很频繁的开关呢。
发表于 2019-5-8 10:59:38 | 显示全部楼层
一直以为不停的启动压缩机会弄坏压缩机啊,不是这样?
发表于 2019-5-8 11:07:23 | 显示全部楼层
变频美的,除了壁虎爬进去撒尿烧了块电路板,10年间没坏过
发表于 2019-5-8 11:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞个温度控制器十固态继电器
发表于 2019-5-8 11:42:06 | 显示全部楼层
定频空调机就是有这个毛病,调整的25℃,实际启停温度上下要差1-2℃,也就是说可能在23℃才停止压缩机工作,27℃才重新启动压缩机,很不舒服,变频空调机就没有这个毛病。
楼主的想法也有一个问题:大家都可能知道冰箱电源保护器吧,也就是冰箱断电后,5分钟之内不允许再启动冰箱压缩机,空调机内的压缩机也应该有同样的问题。压缩机停止工作后,当高压室的压力没有释放完毕之前,启动压缩机,相当于压缩机带载启动,电流冲击很大,容易损坏压缩机,一般应予禁止。
如果楼主将空调机的温度上下限间隔设置太小,可能会发生以上的问题。总之希望楼主权衡好利弊,确定好合适的参数再实施。
发表于 2019-5-8 13:33:36 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2019-5-8 11:42
定频空调机就是有这个毛病,调整的25℃,实际启停温度上下要差1-2℃,也就是说可能在23℃才停止压缩机工作 ...
楼主又没有直接控制压缩机,还是通过空调自带主板控制的,空调的主板会做这个保护的,不用担心。
发表于 2019-5-8 16:08:55 | 显示全部楼层
为什么都说变频容易坏?
从最早一代变频出来,到去年换了一批,六年多从来没坏过,体感比定频好太多了
 楼主| 发表于 2019-5-8 17:25:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2019-5-8 13:33
楼主又没有直接控制压缩机,还是通过空调自带主板控制的,空调的主板会做这个保护的,不用担心。 ...
对的。直接控制启动按键。我还没有正式启用 多测试找一个温度舒适值
 楼主| 发表于 2019-5-8 17:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tuzi0203 发表于 2019-5-8 16:08
为什么都说变频容易坏?
从最早一代变频出来,到去年换了一批,六年多从来没坏过,体感比定频好太多了 ...
总体来说 还是没有定频稳定。技术上的
发表于 2019-5-9 22:08:15 | 显示全部楼层
现在变频空调控制精度能到1度了,而且压缩机变频工作,不会忽冷忽热的。
 楼主| 发表于 2019-5-10 06:47:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
咱这想办法物尽其用不是
GMT+8, 2025-7-20 01:55 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Redis On.
