查看: 2497|回复: 14
[SMI] SM2263XT的各个版本
发表于 2022-10-9 09:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个版型,CE跳线都能对上网上流传的位置。但是,上TA7AG55A1V,98,3C,98,B3,76,72,四贴这个能识别,能开卡,各种正常。两贴这个死活不认芯片,全0.单帖,双贴,四贴都试过,各种跳线都试过,就是不认这个芯片,换个别的颗粒没问题,哪位大神给点提示。
发表于 2022-10-9 09:56:41 | 显示全部楼层
动一下R8同步跳线
参与人数 1家元 +20 收起 理由
qq5200 + 20 熱心助人
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2022-10-9 11:52:00 | 显示全部楼层
果然如此,拿掉R8完美解决,感谢范老大支持
发表于 2022-10-9 20:09:20 | 显示全部楼层
很有用的跳线图啊
 楼主| 发表于 2022-10-11 08:20:03 | 显示全部楼层
拿掉R8以后,识别没问题,但是无论怎么改,2贴4贴,跳线频率,都会reset drive后报错,无语啊。哪位老大再给点提示,谢了
发表于 2022-10-11 08:53:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同样的颗粒搬板62EN了,比较嫌弃63XT。
发表于 2022-10-11 10:47:51 | 显示全部楼层
能力强,不错!
 楼主| 发表于 2022-10-12 16:29:29 | 显示全部楼层
量过了,Vccq是1.2V的,这个板不是范总那个通用的,找不到R55,R56。哪位老兄有资料怎么改1.8V啊
发表于 2022-10-12 17:52:05 | 显示全部楼层
牛啊,来学习一下收藏
发表于 2022-10-12 17:53:29 | 显示全部楼层
sahara03 发表于 2022-10-12 16:29
量过了,Vccq是1.2V的,这个板不是范总那个通用的,找不到R55,R56。哪位老兄有资料怎么改1.8V啊 ...
后面的那个问题,跟固件不匹配导致的。
发表于 2022-10-15 21:30:50 | 显示全部楼层
兄弟,能否把你的量产工具发上来,我也有一块相同的硬盘,但是找到的量产工具都不能识别。谢谢
 楼主| 发表于 2022-10-17 15:18:19 | 显示全部楼层
好尴尬,量产成功那个,忘记用的啥版本的,好像没有遇到任何问题,随便一点就过了,已经用了一年多了
 楼主| 发表于 2022-10-20 19:14:16 | 显示全部楼层
wangduner 发表于 2022-10-15 21:30
兄弟,能否把你的量产工具发上来,我也有一块相同的硬盘,但是找到的量产工具都不能识别。谢谢 ...
今天找了一下,就是这个,重新量产了下,新的也能OK,之前不行估计是电脑的问题,直接上M2口装nvme驱动不行,用转接板就好了。这个版本应该到处都能找到,就不弄附件了。SM2263XT:R1001A版(S0107A3固件)(东芝闪迪BICS3)
发表于 2022-10-21 21:50:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Nvme固态都用的什么转接卡开卡的啊!推荐一下的!
 楼主| 发表于 2022-12-26 16:43:06 | 显示全部楼层
JMS583,挺好用
GMT+8, 2025-7-19 10:41 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
