查看: 2992|回复: 18
[家电] 3根飞线,搞定豆浆机
发表于 2022-10-18 19:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事给拿了台豆浆机,通电无反应,昨天万用表落车里没顾得上看,今天天拿了万用表测了电源线到豆浆机把接头那电压都正常。感觉应该是线路板个别元件烧了,于是拆机看看。
拆机图忘了拍,飞线之后拍了几张。
线路板有两处烧断的现象,黄框1 和黄框2。
别背面的保险(后来才知道的),给烧断了,就剩了一边一个引脚,当时想着什么元件能就一个脚还能工作,还有点纳闷。
于是先后接了飞线1 和飞线2,通电继续无反应。
看板子背面写的,FUSE1,奈何高考132分的水平经过大学的洗礼全还给老师了,百度了一下原来是保险,先接跟飞线3,先试试效果。
当然效果还是刚刚的,通电,电机,加热都没问题。
问题是找明白了,等明天再有空把飞线美化一下,再找个对应的保险焊上,就可以理所应当蹭同事的饭了,哇咔咔。
下面直接上图。
参与人数 2家元 +68 收起 理由
hongo + 8 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2022-10-18 21:47:48 | 显示全部楼层
保险用细铜丝也行的,说不定还能再吃一顿饭呢
发表于 2022-10-18 21:58:00 | 显示全部楼层
还是很幸运,这个保险和铜箔烧成这样,后面却没有元件短路,不然直接这样短接保险的话故障可能会更大。
 楼主| 发表于 2022-10-19 04:24:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
youn 发表于 2022-10-18 21:58
还是很幸运,这个保险和铜箔烧成这样,后面却没有元件短路,不然直接这样短接保险的话故障可能会更大。 ...
保险烧的看不出来型号,大神指点一下
发表于 2022-10-19 08:49:56 | 显示全部楼层
保险管管帽上面有参数,如果是我的话,手头上没有这样的保险管,可以用两到三根细铜丝缠在保险管两个电极之间临时应急处理!
发表于 2022-10-19 10:13:16 | 显示全部楼层
看来保险后面的电路比较皮实:)
发表于 2022-10-19 10:36:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该检查出是什么原因爆保险
发表于 2022-10-19 11:11:16 | 显示全部楼层
烧成这样后面没有原件损坏?
发表于 2022-10-19 11:23:47 | 显示全部楼层
楼主胆子肥啊,一般这样炸保险、炸铜箔的,肯定是要找出烧的原因和故障元件,之后串个灯泡上电,或者象坛友说的用细铜丝代替。楼主直接上这么粗的铜线,幸好后面没有短路,否则主板直接报销,也就不用再修了
 楼主| 发表于 2022-10-19 21:50:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2022-10-19 11:23
楼主胆子肥啊,一般这样炸保险、炸铜箔的,肯定是要找出烧的原因和故障元件,之后串个灯泡上电,或者象坛友 ...
我也担心飞线粗,容易坏主板,刚查了保险型号,网上买了同型号的,回来焊上,看看效果吧,如果还炸,再找其他的原因。
 楼主| 发表于 2022-10-19 21:50:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjzcxj 发表于 2022-10-19 11:11
烧成这样后面没有原件损坏?
肉眼没看出来,等换了新保险再查
 楼主| 发表于 2022-10-19 21:52:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2022-10-19 08:49
保险管管帽上面有参数,如果是我的话,手头上没有这样的保险管,可以用两到三根细铜丝缠在保险管两个电极之 ...
嗯嗯,已经买保险了,用粗铜线就跟小时候刀闸保险用铜丝替代似的,确实不安全
发表于 2022-10-20 20:23:33 | 显示全部楼层
突然想起来  我也有一个淮河很久的豆浆机,闲下来修理一下
发表于 2022-10-21 15:17:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是电机快完蛋了!
发表于 2022-10-26 10:24:34 | 显示全部楼层
刚花40元钱让人家修了一个杂牌破壁机,长期未用,受潮导致烧了某元件,不会查元件而且有没有元件,所以碾转近20里地,问到第三家家电维修的才答应修修,上两家主要是卖小家电的,兼家电维修,问过我的情况后说杂牌不值得修。第三家才是专门维修家电的
发表于 2022-11-2 14:35:43 | 显示全部楼层
这铜线保险太粗了, 换细点的  板烧了铜线也断不了
发表于 2022-11-3 14:34:15 | 显示全部楼层
再烧就不是嘭的一声,可能是轰龙医生
发表于 2022-11-3 21:24:20 | 显示全部楼层
用其中的两根丝就足够了,不过这样你可以跟同事吹,你换的零件比原厂的还好,就算其他的零件都坏了你换的件也未必会坏
 楼主| 发表于 2022-11-4 05:58:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开拓电子 发表于 2022-11-3 21:24
用其中的两根丝就足够了,不过这样你可以跟同事吹,你换的零件比原厂的还好,就算其他的零件都坏了你换的件 ...
已经网购同型号保险换上了
GMT+8, 2025-6-7 12:00 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
