查看: 5916|回复: 20
知道本机的IPV6地址,怎么推算出网关地址?
发表于 2022-10-20 13:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ipv4的时候可以直接用网段推,ipv6的时候怎么推?
这个是个重置失败以后只开了ipv6的路由上获取的ip信息,怎么找到这个路由的地址?
自动配置 IPv4 地址: 169.254.146.65
IPv4 子网掩码: 255.255.0.0
IPv4 默认网关:
IPv4 DNS 服务器:
IPv4 WINS 服务器:
已启用 NetBIOS over Tcpip: 是
IPv6 地址: 2409:8a28:8a23:cab0::66a
获得租约的时间: 2022年10月20日 8:56:21
租约过期的时间: 2022年10月22日 17:51:31, fd52:8dda:d7b7::66a
租约过期的时间: 2158年11月26日 19:44:57
连接-本地 IPv6 地址: fe80::dd0a:8ad2:b28c:9241%11
IPv6 默认网关:
IPv6 DNS 服务器: fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, fec0:0:0:ffff::3%1
发表于 2022-10-20 13:45:40 | 显示全部楼层
直接扫描啊,,何必那么麻烦?
发表于 2022-10-20 14:15:17 | 显示全部楼层
你这不是NAT的V6 按道理你的网关地址是在运营商的路由器接口上了
V6的地址管够 所以一般没人开NAT
你现在要访问路由器的WEB界面 试试直接访问路由器WAN获得的V6地址 端口号80(http)或443(https)
发表于 2022-10-20 15:06:40 | 显示全部楼层
只会推本地的ipv4,ipv6得也不知道
 楼主| 发表于 2022-10-20 17:12:55 | 显示全部楼层
V6的地址管够 所以一般没人开NAT
抱歉,表述有误,只是想进路由的管理页面,但是不知道路由的v6地址
 楼主| 发表于 2022-10-20 17:15:09 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2022-10-20 13:45
直接扫描啊,,何必那么麻烦?
额,还真没扫过,去试试
 楼主| 发表于 2022-10-20 17:20:30 | 显示全部楼层
直接扫描啊,,何必那么麻烦?
试了下貌似不行啊,工具都是ipv4的,搞不了ipv6的地址啊,还有啥招不?
发表于 2022-10-20 18:27:04 | 显示全部楼层
有人问:这就是帮帮团的水平???
发表于 2022-10-20 19:49:44 | 显示全部楼层
[fe80::1]试一下能不能上
发表于 2022-10-20 20:08:11 | 显示全部楼层
2409:8a28:8a23:cab0::1
能ping通,楼主快重拨换ip吧
 楼主| 发表于 2022-10-20 21:06:09 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-10-20 18:27
有人问:这就是帮帮团的水平???
帮帮团就一定是全知全能的?
 楼主| 发表于 2022-10-20 21:06:49 | 显示全部楼层
有人问:这就是帮帮团的水平???
那你给来个帮帮团的水平看看?我这问题还没解决呢
发表于 2022-10-20 21:10:03 | 显示全部楼层
我又不是帮帮团...
 楼主| 发表于 2022-10-20 23:53:14 | 显示全部楼层
soma 发表于 2022-10-20 19:49
[fe80::1]试一下能不能上
这个试了下还是不行,试着把本机改成fe80::2再连也不行,看来是只能TTL或者刷机试试看了
发表于 2022-10-21 00:38:27 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-10-20 23:53
这个试了下还是不行,试着把本机改成fe80::2再连也不行,看来是只能TTL或者刷机试试看了 ...
路由器WEB界面在V4应该是监听192.168.X.0/24 端口80或443
在V6监听应该是WAN获取到的IP(移动:2409:XXXXXX)端口80或443
至于fe80:xxx这个应该是系统自动分的 路由器不一定会分 我印象中以前用阿苏斯的路由器 它V6只有2409:xxxx的V6 IP地址
发表于 2022-10-21 08:37:44 | 显示全部楼层
接上TTL吧,然后重新刷机,估计是固件的问题
发表于 2022-10-21 08:45:50 | 显示全部楼层
你这种问题的确很麻烦,建议不要搞了,直接准备刷机吧,这样子还能快速解决问题,
 楼主| 发表于 2022-10-21 09:23:37 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2022-10-21 08:45
你这种问题的确很麻烦,建议不要搞了,直接准备刷机吧,这样子还能快速解决问题, ...
嗯,还是刷机吧,但是对ipv6的地址之间的联系还是没看出个所以然来
 楼主| 发表于 2022-10-21 09:25:31 | 显示全部楼层
在V6监听应该是WAN获取到的IP(移动:2409:XXXXX ...
好像路由也会分FE80开头的地址,我的主路由就可以用这个地址登陆,下面挂的这个我是真的没办法了
发表于 2022-10-21 11:49:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议恢复出厂设置就好了
GMT+8, 2025-7-19 09:17 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
