查看: 4406|回复: 31
[家电] 松下电动牙刷EW-PDL34进水更换密封圈
发表于 2022-10-21 20:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下PDL34电动牙刷, 进水了.这是第二支松下. 一周年的时候也是进水, 售后换了一支新的. 到现在又是一年零五个月. 几天前发现动作不正常了, 就知道是进水了, 因为超保, 就自己处理一下吧.
松下的牙刷很好拆,底部一个螺丝拆掉, 头轻顶在桌子上, 用小撬片或一字批把里面2个卡子往中间推一下,整个机芯就能抽出来了.
这是分解清洗后的部件.
反向装回去.
因为及时拆开, 所以功能上没有任何问题.
这个是新买的密封圈, 就这么个小玩意, 整整40元, 还不包邮.
胶圈底部抹上一点真空硅脂, 装回去后一切正常.
换下的密封圈看看, 破了一个小洞. 而且周围严重磨损.
里面
分析一下原因, 我的上一支牙刷也是松下, 型号是DL82, 顶部结构一模一样, 用了3年后进水, 也是一个小洞, 破的位置和现在这个一模一样, 都是在刷毛反方向的位置.
因为刷牙时手会按压手柄,所以后面这个位置会受到比前面更大的压力, 因此磨损更大. LP刷牙还特别用力, 一个刷头不到3个月, 刷毛就展开了. 所以磨损就更大了.
另一个, 我每几天就会使用渍脱牙膏, 那个里面含氧化铝, 属于强研磨剂, 也会加速磨损. (牙刷说明书倒是写了不要使用含很多研磨剂的牙膏).
设想:
1.保修期满后拆开清理密封圈, 将其转180度或者60度装回去, 让其磨损均衡.
2.不换密封圈的修理, 清洗后里面抹上一层硅橡胶, 然后装回去, 当然也要转个方向让小孔朝前. 上一支DL82我就是这么做的, 那时候还没有这个小密封圈配件卖呢. 不过此法没有进行长期测试, 用了几个星期就换了现在这支.
再发几张PCB的图
可以看到PCB上是DL54, 这2个型号的牙刷PCB应该是通用的.
参与人数 3家元 +138 收起 理由
家睦 + 120
moontree + 10
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-10-21 20:44:17 | 显示全部楼层
还好抢救及时,要不电路板就废了
发表于 2022-10-21 20:48:48 | 显示全部楼层
用了一块48脚的MCU,也太浪费了吧?
发表于 2022-10-21 21:43:41 | 显示全部楼层
感觉电路板比飞利浦强不少 但是机械部分差于飞利浦
发表于 2022-10-21 21:51:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个牙刷都设计这么复杂……
发表于 2022-10-21 22:46:47 | 显示全部楼层
电路用料扎实,电池正极有特点
发表于 2022-10-21 22:57:17 | 显示全部楼层
松下牙刷的电机好像前后往复运动的,这可能是容易进水的原因。
发表于 2022-10-21 23:41:28 | 显示全部楼层
用料足意味着贵
发表于 2022-10-22 00:45:33 | 显示全部楼层
所谓防水,笑话
发表于 2022-10-22 06:41:48 | 显示全部楼层
震动电机部分,感觉飞利浦的还是扎实些
发表于 2022-10-22 08:13:38 | 显示全部楼层
黑色的肯定不是硅胶密封圈了,竟然卖这么贵?
发表于 2022-10-22 08:30:51 | 显示全部楼层
总进水,设计的问题吧
发表于 2022-10-22 11:58:51 | 显示全部楼层
我以为就我的飞利浦是一年坏呢,好好的松下还是原产霓虹国都这样啊。
建议既然拆开了,就电路板再刷一遍防水胶吧。
另外,这个点容易破的原因,我猜测是因为你这种是扭转式震动的,那个点相当于中心点(轴点)。
发表于 2022-10-22 12:01:59 | 显示全部楼层
感觉不如飞利浦的
发表于 2022-10-22 13:14:03 | 显示全部楼层
真特么贵啊
发表于 2022-10-22 15:25:16 | 显示全部楼层
松下不错,体验感觉比飞利浦还好一点
发表于 2022-10-22 15:37:58 | 显示全部楼层
电池也中松下特制款。任性得狠
发表于 2022-10-22 16:16:38 | 显示全部楼层
贵哦,,没国产替代?
发表于 2022-10-22 16:24:24 | 显示全部楼层
确实够贵的,一个密封圈就40元,这也太吓人了。
发表于 2022-10-22 17:45:43 | 显示全部楼层
建议既然拆开了,就电路板再刷一遍防 ...
松下的也没那么容易坏的,我以前用飞利浦的,用几年后充满电后也只能使用2天。
2018年又买了一个国产松下的,一直正常使用。用完后放在通风的地方,也没漏水
GMT+8, 2025-7-24 19:46 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
