查看: 4493|回复: 47
[其他] 坑爹某泰主板
发表于 2019-5-9 00:52:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年双11的时候在天猫买了一块映。。泰b360gt3主板。本来是想准备选择华擎主板的。后来还是买的这个。这台机子我也非常少用。结果在今年4月18号的时候。开机开不了了。后来把所有供电拔掉,只上主板供电可以运行,断电之后,再插上CPU供电,马上关机。后来,测量发现,主板CPU的供电脚阻值为零。
后来把主板拆下,寄回北京的服务点检测。修了几天后说修不了,要去深圳的工厂检测。在深圳工厂修了几天,发回来可以显示了,装硬盘发现进不了系统,用pe发现没读盘,bios没有,后面发现机械硬盘,m2固态全报废了,打售后,直接说,你叫第三方证明是主板弄坏的,草。
4月19的帖子,https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27928&mobile=2
参与人数 2家元 +13 收起 理由
学者无限 + 3 安慰
myhaly + 10 安慰一下
 楼主| 发表于 2019-5-9 00:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2019-4-19 22:26:53 电脑
这几天diy内阻仪,不想买想省点,折腾也有乐趣。结果今天晚上用电脑是发现电脑坏了,疑似电源故障,开机无反应。但主板电源灯亮,短接电脑电源,绿色和黑色线,电源风扇不转。后来拔开其他所有东西。只装CPU和CPU风扇。还是不行。后来发现,只插主板供电,开机风扇会转,如果把CPU供电也插上,那么什么反应都没有。我以为是电源短路,后来发现不是,后面测量主板CPU的供电插口,发现正负线,阻值为0。但是我观察主板和电源,都没有明显被烧毁的地方。没办法了,发回去售后了。主板是映泰的b360m,i5  8400,都寄去北京售后了,18年双11装的机。cpu应该也烧了,散片无售后。刚开始装的那电源是大水牛450w 后面是长城游戏伙伴。全烧了,不知道是主板烧电源,还是电源烧主板,感觉前者可能大,虽然后者普遍
映泰,以前是堆料王,现在是半死不活,连旗舰店的客服都经常不在,电话里也没人,这块东西开始过来就有问题了,经常插上电,然后主板自动运行,但是开不了机,要把那个BIos断电重启才可以
发表于 2019-5-9 01:49:35 | 显示全部楼层
07年开始,把这个三线牌子炒成了1线品牌,和华硕技嘉一样了····实际坑的一笔!
发表于 2019-5-9 07:09:42 | 显示全部楼层
之前在狗东,昂达点不亮的板子都是给换新呀,没想到映泰竟然是这样子的售后
发表于 2019-5-9 07:16:12 | 显示全部楼层
ilikepop 发表于 2019-5-9 07:09
之前在狗东,昂达点不亮的板子都是给换新呀,没想到映泰竟然是这样子的售后 ...
返修都是换良 没有换新的吧
 楼主| 发表于 2019-5-9 08:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个机械硬盘怎么坏的?我这个说不清楚,m2固态是装在主板上的都给烧了。
 楼主| 发表于 2019-5-9 08:26:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jacky_315 发表于 2019-5-9 01:49
07年开始,把这个三线牌子炒成了1线品牌,和华硕技嘉一样了····实际坑的一笔! ...
这个东西不是在台湾的吗?
发表于 2019-5-9 08:36:07 | 显示全部楼层
电源是导致主板烧毁的最大原因,山寨电源用不得
 楼主| 发表于 2019-5-9 08:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个我感觉不是电源的问题,电源也是品牌电源。
 楼主| 发表于 2019-5-9 08:43:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是说电源问题,我感觉解释不通的是为什么m2会
发表于 2019-5-9 09:00:35 | 显示全部楼层
我用过的主板中,华硕、技嘉、微星都没有坏过。映泰只用过一块,竟100%中奖,还好保修期内作了更换,以后再不碰。
发表于 2019-5-9 09:12:43 | 显示全部楼层
主板问题的话,要知道,数据线就算带高电压也是也到不了硬盘芯片,线路上有电容就隔离掉了(再高也就12V,因为主板供电最高电压就是12V,这个电压硬盘完全可以撑住)。怀疑还是电源的问题比骄傲大些,瞬间的高电压输出造成电路击穿
发表于 2019-5-9 09:23:54 | 显示全部楼层
你先把你的电源晒出来吧,估计还是电源的事,主板只是垃圾没防住电源的大招罢了
发表于 2019-5-9 09:55:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天猫旗舰店大多数是代理的,或者是授权店
发表于 2019-5-9 10:15:40 | 显示全部楼层
zlj38803 发表于 2019-5-9 07:16
返修都是换良 没有换新的吧
就正常生成新订单,从平时发货的库房出来的
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:42:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zxhhxz 发表于 2019-5-9 09:00
我用过的主板中,华硕、技嘉、微星都没有坏过。映泰只用过一块,竟100%中奖,还好保修期内作了更换,以后 ...
我这不是换,就tmd修
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pz007123 发表于 2019-5-9 09:23
你先把你的电源晒出来吧,估计还是电源的事,主板只是垃圾没防住电源的大招罢了 ...
一个是长城游戏伙伴350瓦,还有一个是,大水牛450瓦主动式电源。
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:44:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2019-5-9 09:12
主板问题的话,要知道,数据线就算带高电压也是也到不了硬盘芯片,线路上有电容就隔离掉了(再高也就12V ...
我最不明白的是为什么m2固态会烧?
发表于 2019-5-9 10:48:04 | 显示全部楼层
14年初在坛子里购入的二手映泰主板+CPU,到手时出现不定时重启,后来把内存插槽清理后到现在运行良好:lol:
发表于 2019-5-9 10:49:06 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2019-5-9 10:44
我最不明白的是为什么m2固态会烧?
m2是3.3v供电,电源异常击穿降压芯片,绝大可能就挂了
GMT+8, 2025-7-26 18:19 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Redis On.
