查看: 1673|回复: 12
[拍摄] 拆个公铵局视频专用车载激光网络球机
发表于 2022-10-30 12:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情在家闲来无事 ,把之前在废品收购站买来的球机翻出来研究下
看标签应该是 特殊设备  内部机芯是海康威视的2ZMN2006机芯  不过这台机器电源板有点坏了  本人技术不够  无法修复
球机正面
背面
尾线
底部三个强磁 用于吸附车顶
拆开底盘 底部为步进电机和电源板
看传动方式应该是螺杆传动
拆开后有大量蓝色润滑脂
拆出电源板
PCB上有预留的RJ45网口和DC5.5直流母座,不过没有焊接,不知道补全后能否正常使用
相对应铭牌信息
外壳上也相对应开孔
拆开传动上盖需要用到的工具有很多
拿下底座
激光电源板
激光器是安装在球机后盖上,利用后盖进行散热
内部机芯全览
机芯控制器应该是海康威视2ZMN系列转接板,同时分出CVBS和485信号
如果有大神可以指导一下修复
参与人数 2家元 +28 收起 理由
家睦 + 20
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-10-30 16:28:51 | 显示全部楼层
好大的头,好大的散热片,可是这东西要发热很多吗?
发表于 2022-10-30 16:51:02 | 显示全部楼层
做工真不错啊
发表于 2022-10-30 17:07:40 | 显示全部楼层
看着做工用料都不 错,等高手解答吧
发表于 2022-10-30 17:20:14 | 显示全部楼层
警用的东西你也敢捡?
发表于 2022-10-30 18:05:30 | 显示全部楼层
不错不错,慢慢的都是料
发表于 2022-10-30 18:13:52 | 显示全部楼层
这激光器还是光纤输出的啊
发表于 2022-10-30 19:14:43 | 显示全部楼层
做工不错,要是能一起来就好了
发表于 2022-10-31 10:48:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修不了,就用别的电源代替。
抖音上看到过那种能看清好几里车牌号的那种头子,也是废品站淘的,好像也是电源部分坏了,然后用维修电源给后面的电路通电试机的,发现完好,于是就买了同电压等级的电源,装上,修复
发表于 2022-10-31 11:22:12 | 显示全部楼层
质量不错的摄像头,这个东西一般都是电源坏吧
发表于 2022-10-31 13:52:58 | 显示全部楼层
二次加工呀!
发表于 2022-10-31 14:14:18 | 显示全部楼层
这玩意因为是用在车上的,设计了宽电压输入,如电源部分坏了,你可以直接在DC5.5直流母座上输入12v电压的,不过2006机芯是20倍130像素的,可以修好的话换一个2007或者2008机芯玩玩。
 楼主| 发表于 2022-11-1 18:48:44 | 显示全部楼层
bb21900 发表于 2022-10-31 14:14
这玩意因为是用在车上的,设计了宽电压输入,如电源部分坏了,你可以直接在DC5.5直流母座上输入12v电压的, ...
+机器应该是海康oem的
估计不好弄
GMT+8, 2025-8-2 22:09 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
