查看: 2224|回复: 10
[硬件] 关于显示器刷新率
发表于 2022-11-1 13:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款显示器,用VGA线刷新率60Hz,用DVI转接头也是60Hz,换了一条VGA转HDMI,刷新率就可以上到75Hz
一直以为DVI是数字接口,性能要比VGA强啊,为什么用DVI上不了75Hz
显示器只有一个VGA接口,显卡DVI+DP+HDMI
发表于 2022-11-1 14:20:26 | 显示全部楼层
显示器经过VGA-HDMI也许识别不了显示器型号,那就可以随便调分辨率和刷新率,你可以看一下能不能识别显示器
发表于 2022-11-1 14:54:04 | 显示全部楼层
gyczy 发表于 2022-11-1 14:20
显示器经过VGA-HDMI也许识别不了显示器型号,那就可以随便调分辨率和刷新率,你可以看一下能不能识别显示器 ...
就像戴口罩之后,人脸识别失败
 楼主| 发表于 2022-11-1 16:12:32 | 显示全部楼层
能识别显示型号,就是分辨率多了,75Hz
发表于 2022-11-1 21:41:29 | 显示全部楼层
50HZ 60HZ 75HZ,人眼看不出区别的,显卡,显示器都要配才能看到120HZ或以上
发表于 2022-11-1 22:47:20 | 显示全部楼层
dvi 分dvi-i  -d  -v
发表于 2022-11-2 08:24:46 | 显示全部楼层
液晶显示器,背光一直亮着,人眼对刷新频率的差异感觉不明显。最老的crt显示器刷新频率低了很难受的。
发表于 2022-11-2 08:43:32 | 显示全部楼层
看了你的帖子,把液晶显示器调到25、30、50、60hz试了一下,前两个不能用,抖动厉害。后两个没有看到区别。
发表于 2022-11-2 11:32:55 | 显示全部楼层
没有出现选项可能是显示器驱动的问题,或者是没装驱动,可以通过自定义分辨率解决
如果是有选项上不去才是线的问题,DVI有DVI-A,相当于VGA,不过没关系带宽都够的,可能还是你这显示器比较特别
发表于 2022-11-2 13:40:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多少分辨率的啊...双通道数字dvi上1080p 144都没啥问题呢
发表于 2022-11-4 11:55:02 | 显示全部楼层
对显示器有影响吗
GMT+8, 2025-6-27 05:52 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
